До какого знака после запятой округлять полученные значения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > До какого знака после запятой округлять полученные значения?
Непрочитано 26.12.2008, 12:45 #1
sergei78
Химки
Уважаемые,выручайте.Попался вредный заказчик,сующий нос не в свое дело,докопался до округления результатов расчетов.Подскажите,существует ли четкое правило,нормируется ли это каким нить документом?Понимаю,что вопрос наверное и яйца выеденного не стоит,но очень нужно.
Непрочитано 26.12.2008, 12:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каких расчетов?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Документов не знаю, но в общем можно сказать, что до одинаковых. Хотя это больше к математикам...
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:18
sergei78
Химки
Расчет армирования железобетонных конструкций
sergei78 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:22
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
И что, до чего домотался? Конечный результат расчета 5d18 (к примеру). Что здесь округлять?
Предлагается заказчика грамотно послать.
Клименко Ярослав на форуме
Непрочитано 26.12.2008, 13:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. При сложении и вычитании приближенных чисел в результате следует сохранять столько десятичных знаков, сколько их в приближенном данном с наименьшим числом десятичных знаков.
2. При умножении и делении в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет приближенное данное с наименьшим числом значащих цифр.
3. При возведении в степень в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет возводимое в степень приближенное число.
4. Во всех промежуточных результатах следует сохранять на одну цифру больше, чем рекомендуют предыдущие правила; в окончательном результате эта "запасная цифра" отбрасывается.
5. Если некоторые данные имеют больше десятичных знаков или значащих цифр, чем другие, их предварительно следует округлить, сохраняя только одну лишнюю цифру.
6. Если некоторые данные (обычно табличные) можно брать с произвольной точностью, то для получения результата с n цифрами эти данные следует брать с n+1 цифрами.
Если приближенное число содержит лишние (или неверные) знаки, его следует округлить. При округлении сохраняются только верные знаки; лишние знаки отбрасываются, причем если первая отбрасываемая цифра больше 4, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Если отбрасываемая часть состоит только из одной цифры 5, то округление выполняется так, чтобы последняя цифра оставалась четной. При округлении возникает дополнительная погрешность, не превышающая половины единицы разряда последней значащей цифры округленного числа. Поэтому, чтобы после округления все знаки были верны, погрешность до округления не должна превышать половины единицы того разряда, до которого предполагается делать округление.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:36
sergei78
Химки
Грамотно послать не получится,этого видимо и добиваются.Проект сдается,денег ни у кого нет,вот и ищут предлог,что бы поменьше заплатить,расторгнуть договор и т.д. и т.п.Кризис!!!
sergei78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:37
sergei78
Химки
Ильнур,а из какого документа данные выдержки?
sergei78 вне форума
SetQ
Петрозаводск
есть СТ СЭВ 543-77 "Числа. Правила записи и округления.", правда сам текст счас не нашёл в интернете, если у кого есть - залейте плиз, тоже инетересно глянуть. это если стандарт инетересует. а так погугли слова вычислительная математика
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:40
sergei78
Химки
Скажем,речь идет о спецификациях.Пишут,что:"...в итоге за счет округлений накопительная погрешность доходит до 100кг".Умники)))
sergei78 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:42
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
а про +/- 5% могут отличаться допустимые напряжения по сравнению с расчётными, такой пункт не подходит?
у вас же не больше 5% округления?
Elbran вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:44
SetQ
Петрозаводск
а что делать, за всё надо платить. за простоту вычислений округлённых чисел - погрешностью.
SetQ вне форума
Клименко Ярослав
Во-первых, с тебя гривна.
Во-вторых, из-за 100 кг расторгать договор? А если денег у него нет, то и не заплатит. Готовьте пока исковое...
Да, а про коэффициент надежности по назначению заказчик знает? Если узнает, что вы его не учитывали, тогда вы встряли!
Кстати, опять же, что округляется в спецификации? Длина стержней? А если речь идет о ведомости расхода стали, предложите заказчику самому её пересчитать. А еще объясните этому придурку, что на стройке миллиметры вымерять никто не будет, а вот если потом за смету выйдут со своей экономией?
Короче. Пошлите! И на будущее не связывайтесь с такими заказчиками, себе дешевле будет! И дело не в @зисе, а в том, что у кого-то **вно в голове!
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.12.2008 в 13:52. Причина: добавил
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А ну дык по округлению тоннажа есть какие-то спецуказания, кажется в правилах оформления документации.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2008 в 14:00.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:45
sergei78
Химки
Поразительно,почему этот вопрос раньше не всплывал,наверняка у каждого бывало приятное общение с неадекватным товарищем,которому хотелось точности в 6 знаков после запятой)
sergei78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:53
sergei78
Химки
Смысл в том,что и нам(подрядчику) и заказчику на это нагадить с высокой колокольни,просто видимо с конкретным представителем заказчика у нас завязалась взаимная любовь,слово за слово и понеслось...кто глупее по умному сумничает)))Хотелось бы дать четкий ответ,что бы поставить его на место раз и навсегда,посылание далеко и надолго не выход.
sergei78 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:55
Клименко Ярослав
Не всплывал, потому что обычно в таких тяжелых случаях крутят пальцем у виска.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:57
sergei78
Химки
Elbran,знаю про это,но не помню где это искать,времени копаться в нормативах нет.Думаю,может прокатить такой вариант.Если помнишь,подскажи на,что сослаться.
sergei78 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:59
Клименко Ярослав
А выйти на начальника этого конкретного представителя никак нельзя? Чтобы ему там внятно объяснили?
Непрочитано 26.12.2008, 14:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. п. 14, прил. из ГОСТ 21.501-93
Воскресе
Ильнур вне форума
размеры - числа после запятой soulkeeper AutoCAD 9 11.03.2008 11:17
Неправильно отображается количество знаков после запятой paradoxvaha Программирование 2 24.02.2008 15:49
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
