Помогите с правилами приемки свайного поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите с правилами приемки свайного поля
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 16:55 Помогите с правилами приемки свайного поля
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Вот не так давно появился вопрос по порядку приемки свайного поля. Кто спец в этом вопросе - помогите пожалуйста, желательно со ссылками на нормативную литературу. Вопрос конкретно вот в чем - кто должен дать экспертное заключение по несущей способности свай по результатам динамических, статических испытаний, исполнительных схем???
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 19:30
DEM
YngIngKllr
Желательно сперва определить величину отката
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 12:40
DAF
Упростим вопрос - так как на форуме в основном проектировщики - как сильно могут повлиять отклонения свай в плане свыше нормативных при устройстве по ним монолитной плиты?
DAF вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 13:28
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Я практик. При отклонениях на площадку вызывается конструктор и принимает решение о необходимости устройства доп. сваи или усилению ростверка. Всё документируется...
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 13:52
DAF
Это все понятно - но решение по срубке и устройству ростверка надо принимать иногда раньше, чем этот самый конструктор соизволит приехать или хотя бы посмотреть исполниловку!
DAF вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 13:53
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Безусловно, что многое зависит от величины отклонения и от конкретной ситуации, сложившейся по результатем расчета на стадии разработки проекта.
При значительных отклонениях можно выполнить контрольный перерасчет с коррективами, внесенными в свайное поле по исполнительным схемам. Если есть запас по фактическим нагрузкам на сваи в сравнении с допускаемыми на них, то проблем как правило не возникает. Но по результатам перерасчета может выявится ситуация, когда из-за перегрузок отдельных свай потребуются сваи-дублеры и не исключено, что придется так же корректировать и армирование ростверка.
AMS вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 14:01
AMS
РК, Астана
Старая песня о главном ...
AMS вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 14:18
osj
проектировщик
Урал
Оформляется, как акт на скрытые работы с приложением исполнительной схемы забитых свай;
исполнительная схема забивки свай составляется силами генподрядной организации с указанием отклонений от проектной разбивки по вертикали и по горизонтали;
вы вправе выборочно проверить составленную геодезистом схему;
если отклонения от проектной забивки укладываются в нормируемые т. 18 СНиП 3.02.01, уполномоченные лица подписывают акт освидетельствования скрываемых работ; если отклонения свыше нормируемых - привлекаются проектировщики и принимается соответствующее решение.
osj вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 16:04
DAF
про акты можно не писать - все ясно с ними, исполнительными. Какие последствия могут иметь отклонения свай при устройстве по ним монолитной плиты? Отклонения не так велики, превышают нормативные на пару см, и по полю их не так много. Плита ж на то и плита чтоб перераспределить нагрузку, или я не прав?
DAF вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 16:26
osj
проектировщик
Урал
Если все так, как пишешь, то плита всё перераспределит. Я бы подписал и спал спокойно. А нормативы на это - только твой страх и риск " и опыт, сын ошибок трудных"
osj вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 17:04
AMS
РК, Астана
.....Плита ж на то и плита чтоб перераспределить нагрузку, или я не прав?
Если точнее, то РАСПРЕДЕЛИТ в соответствии с жесткостными характеристиками ростверка и грузовыми площадями, приходящими на сваи по принципу - где густо, там и пусто....
С парой саниметров, если дело обстоит именно так, то подпишут и без перерасчетов ...
Проектировщикам для того, что бы дать добро на срубку свай, кроме исполнительной схемы необходимо еще кое что..., может быть в ЭТОМ основной вопрос - не подготовлена вся необходимая документация ?...
AMS вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Мероприятия при консервации свайного поля Наиль Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.07.2008 09:38
Нужен чертеж свайного поля - помогите! Vildar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.11.2007 19:06
Чертеж свайного поля - help! Serz Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2004 19:05
