MEP 2009 Вставка сложного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > MEP 2009 Вставка сложного объекта
Непрочитано 28.12.2008, 12:34 #1
Едрёныч
СПБ
Вопрос этот я задавал на разных форумах, но ничего конкретного мне никто не посоветовал, может здесь ответят... Вопрос следующий: технологическое оборудование конструирую в Инвенторе, а обвязываю его трубопроводами в МЕР. При этом комп страшно тормозит, не знаю что и делать. Как решить эту проблему? Может существует какой-нибудь конвертер с функцией упрощения 3D объектов или другой способ? Посоветуйте как быть.
Непрочитано 29.12.2008, 11:05
VitalyAF
Сообщение от Едрёныч Посмотреть сообщение
...Может существует какой-нибудь конвертер с функцией упрощения 3D объектов или другой способ?
В MEP-e есть какой-то конвертер для вставки объектов Inventor.
Выложите файл, если он небольшой.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 17:17 Конвертер
Едрёныч
СПБ
Во-первых такого коввертера в МЕР нет, это Инвентору просто не нужно. Во-вторых этот конвертер существует в Инвенторе АЕС- конвертер. он конвертирует в MEP, но объекты получаются слишком большими с ними невозможно работать, комп тормозит. А в-третьих как вы себе это представляете? Просто кусок МЕР выложить?
Едрёныч вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 19:17
VitalyAF
...А в-третьих как вы себе это представляете? Просто кусок МЕР выложить?
Я себе представляю, несколько способов, в том числе eTransmit. Шлите как умеете, у меня MEP2009 ENG
Был подобный случай, тоже трубы, тоже оборудование с тормозами. Правда в том случае автор утверждал что всё 3D оборудование построено
средствами самого Акада, в чём я сильно сомневался. Оказалось всё дело в ошибках, т.к. оборудование скорее всего было импортировано из другого приложения.
ACIS (*.sat) формат не пробовали использовать для экспорта из Inventor-а, и конвертировать его в MEP MVParts?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 19:28
Едрёныч
СПБ
пробовал и через SAT, но резултат одинаковый. Там, в конвертере АЕС, сразу можно напрямую в библиотеки МЕР сохранить в этом- то как раз проблемы нет никакой.
Едрёныч вне форума
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009? samchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.05.2009 17:18
MEP 2009, прозрачные воздуховоды eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 23.08.2008 14:42
