Узел опирания балки и прогона
1. Если бы нагрузка была где то в пределах 3...5т, то все было бы нормально. При больших нагрузках могут возникать проблемы с устойчивостью стенки трубы. Поэтому, чтобы не думать и спать спокойно, я бы порекомендовал между уголком и трубой вварить лист t=16мм.
2. Лучше пластину завести на трубу. Иначе придется мехобработкой обдирать валик сварного шва. |
По сути получается "сварной тавр". Только делать его, сваривая два листика, нетехнологично. Сложно выдержать прямой угол, особенно с учетом того, что сваркой обязательно "поведет" конструкцию. Поэтому таврик лучше делать из уголка и листика t16.
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
