Возможность из eDrawing вытащить деталь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Возможность из eDrawing вытащить деталь?
Непрочитано 30.12.2008, 11:20 #1
yuroks
Г.Владимир
Господа вот такое дело.
Есть сборка - eDrawing. Нужно сделать чертеж на отдельную деталь. Как можно (и можно ли) эту деталь вытащить чтоб она была деталью SolidWorks?
Непрочитано 30.12.2008, 11:24
Сообщение от yuroks Посмотреть сообщение
Покажи файл. Есть один метод, но результат деревянный, скорее всего, будет.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 11:53
yuroks
Г.Владимир
Вот выложил.
Тип файла: rar Контрампа2.rar (2.39 Мб, 147 просмотров)
yuroks вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 15:39
В данном случае никак. Иногда помогает экспорт в stl, но результат, правда, дубовый. В данном случае экспорт запрещен.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 10:37
yuroks
Г.Владимир
C eDrawing не работал. А сделать чертеж и по нему деталь, а потом развертку? Готовой детали (оригинала) нету.
yuroks вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 14:52
Нет
Непрочитано 01.06.2011, 13:18
ogr_zlodei
а как там вообще импорт работает?
в "сохранить как" нет ни stl ни wrl...
может нужен edrawing посвежее, хотя у меня 2011 SP4.
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 16:05
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Значит, в данном файле экспорт запрещен
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 2 17.12.2008 18:02
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
ищу СНиПы, регулирующие возможность перепланировки Юлия_ 79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.04.2008 23:43
Г-образная деталь, ар-ра Ф32мм Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 30.11.2007 20:41
