Переход от грузовой площади к равномерно распределенной нагрузке
Двоечнег
Спасибо
![]() Усть нагрузка на площадь, как перевести ее к нагрузке погонной. Ну так. Жду ваш ответ Отличник Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.01.2009 в 18:43. |
НА форуме появишься через 5 лет. А пока попросим модераторов забанить на 2-3 года.
Иркутск
Нагрузка на погонный метр поперечных консрукций (как я понял) = (распределенная)*(коэффициент по нагрузке)*(шаг конструкций на которые передается нагрузка) ![]()
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Че все к ЖБК привязываются?? яж говорю что пример неудачный..
С жбк все ясно! МК .. На балку от площадки и т.п. Я все это знаю! Просто нужно 3-е независимое мнение чтоб человека переубедить.. Спасибо за ответы.. Цитата:
Вопрос в том что есть нагрузка на площадь, (L x B) kH/m^2 Если я разделю ее на L то я получу нагрузку погонную вдоль L kH/m ? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.01.2009 в 18:44. |
Я некоторые файлы уже выложил - добавлю пояснение/ Это для плиты опертой по контуру. Offtop: Рисовать много не хотелось
Offtop: Пока делат рисунок - пошли нормальные пояснения по сути. Все нижесказанное не всчет - анулирую. Смотри #19. Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:05. |
Екатеринбург
Потом эту силу раздели на длину ригеля (либо на какую она там у тебя длину приходится). И прибудет с тобой сила. Так, пока печатал, появился пост #15 от Yuzer. Так вопрос о треугольной распределённой нагрузке? тогда причём здесь Цитата:
Есть нагрузка на квадратный метр кровли. В качестве кровле плиты 6х3 м, опирающиеся на ферму двускатную. равномернораспределенная нагрузка от веса снегового покрова на ферму будет равна
(Расчетная нагрузка в Па* Грузовую площадь)/на длинну фермы ? Надеюсь пример понятен.. |
Приваренная как минимум в 3-х точках к закладным деталям на ферме. Нагрузка от плиты делиться пополам между фермами |
Екатеринбург
На хрена снеговую нагрузку умножать на площадь? Умножил снеговую на пролет плит - 6 м и получил равномернорапределённую на балку/ферму на которую опираются плиты.
Екатеринбург
-=Xaoc=- тебе о том же втолковывал.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Распределение грузовой площади | VOVAN345 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.04.2008 12:45 |
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2007 09:34 |
