Подскажите есть ли программа для автоматической распечатки А1 на А4 из AutoCADa
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите есть ли программа для автоматической распечатки А1 на А4 из AutoCADa
Непрочитано 05.01.2009, 05:36 #1
rusya2085
Есть ли программа для автоматической распечатки формата А1,А2,А3 на А4 в AutoCADe из layouta, вручную надоело делать.Подскажите кто знает.
Непрочитано 05.01.2009, 10:09
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
все равно будешь обрезать поля и склеивать скотчем так же, ты только от этого и "запарился". или ты только на печать отправляешь, а режет и склеивает команда резальщиков и склеивальщиков.
expert вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 10:14
rusya2085
Возможности нет купить принтер А1.
А так мне придётся и то и это делать.А так хоть резать буду и то не всегда.
rusya2085 вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 10:29
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Да, такая програмулина была кстати, такая функция есть в архикаде и кореле мне кажется, система сама делит поле рисунка на определенные форматы, с допуском на склейку...Кстати у меня в коллективе очень многиезадают такой вопрос..я говорю что либо плоттер либо руки
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 10:32
rusya2085
Это всё хорошо, но где бы взять прогу.
Надо именно с AutoCADa и без эскспорта в другие форматы.
Непрочитано 05.01.2009, 10:48
Mercury
Инженер-конструктор
Проги такой нет!!! Может програмисты придумают чтонибудь..Но не обольщайтесь, это серьезная задача.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 10:58
rusya2085
http://www.kulichki.com/cadhlp/pgform.htm#aprint
скачал aprint называется, загрузил как приложение в ACAD, дальше незнаю.
Непрочитано 05.01.2009, 12:24
Как использовать код на LISP'е
PS Вообще, по таким вопросам- прямая дорога в FAQ по AutoCAD
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.01.2009 в 12:29.
Непрочитано 05.01.2009, 16:04
vasilyis
Инженер
Зачем такие сложности? Выводите на печать в DWF-формате и из Autodesk Design Reviewer распечатываете в режиме Scale 100% Tile Page.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 08:57
rusya2085
Мне надо прямо с AutoCAD'a чтобы печатала.
Непрочитано 08.01.2009, 09:43
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
все ещё актуально?
предлагаю скачать мою прогу для печати.
правда при создании форматок надо использовать определённые правила (есть объекты, которые программа понимает как рамку чертежа, т.е. их надо что бы они были в чертеже), но зато возможность автоматической распечатки появится.
тут на форуме где то была. если не наёдется, пишите адрес - вышлю
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 09:45
rusya2085
ruslan2085@inbox.ru
Непрочитано 09.01.2009, 12:19
ssn, закидывай в dnl
Непрочитано 10.01.2009, 03:30
ssn
Геленджик
http://dwg.ru/dnl/index.php?id=126
ssn вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 08:49
saloid
Фрилансер
Ерунда какаято.....проги...скрипты.....
Что за бред? В акаде это делается на раз.
Выбираеш принтер а4 рисуешь в листе рамку с параметрами а1 и делищь ее на 8 частей потом подгоняешь и копируешь лист заного подгоняешь....работы на 15 мин.
В итоге получаешь универсальный файл на 8 листиков с настроенной печатью.
.................(вырезанно цензурой)
saloid вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 10:24
ssn
Геленджик
совершенно верно. только либо потм выбираешь эти поля для печати вручную каждый раз, либо, если автокад изучен чуть побольше, на каждый лист А4 создаёшь свой пейдж сетап, и потом, при печати последовательно выбираешь их и запускаешь печать.
но, если это все расположено в одном лейауте, то ручной работы не избежать.
хорошо если этот А1 всего один. а если их в лейауте 10 штук? и надо распечатать именно какой то один? вспоминать систему нумерации пейдж сетапов?
ну хотя, конечно, никто же ничего не навязывает. писалось все под себя, и мне нравится как это работает
ssn вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 00:58
saloid
Фрилансер
никто не отменял команду паблиш.
Разом распечатать хоть 50 листов не тыкая в каждый. или через один или еще както ...тупо тыкаешь в списке че надо распечатать а чё нет.
стоит создать такой файл я както заморочился (15-20мин)
но потерял гдето из за не использованности...тупо в принтцент ношу и не парюсь. А1 вроде от50 до 150р за лист зато гемороя с кройкой и шитьем нет да и акуратнее както...
saloid вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 06:47
SetQ
Петрозаводск
Offtop: ещё 10 лет назад задавали в точности этот вопрос
SetQ вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 09:07
ssn
Геленджик
тупо использовать паблишь можно если на каждом лейауте нарисован один лист и граници его лежат в области печати и принтер настроен.
если в одном лейауте больше чем 1 лист, то нифига не выйдет
если отнести в копицентр тоже понятно, вопрос не про это был...
а если вдруг ещё подумать, про то, что иногда надо А1 распечатать на А3 со скейлом, или есть четыре чертежа А3 которыми забит А1 и надо либо все на А1 сразу, либо 4 листа А3, ну вообщем вариантов масса.
и ещё с паблишем надо именовать листы таким образом, что бы потом в них не запутаться при печати...
а ещё прикольно. когда такой файл настренный на паблишь попадает на другой комп с другими принтерами.
Последний раз редактировалось ssn, 11.01.2009 в 09:32.
ssn вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Программа для трассирования дорог Torino Прочее. Программное обеспечение 8 14.06.2010 13:14
KEYBOARD - для AutoCADA Startrek Разное 28 20.02.2008 11:03
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
