Как создать тип линии с треугольничками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать тип линии с треугольничками?
Непрочитано 05.01.2009, 09:58 #1
Вадим Бондарь
Нужно примерно вот такая линия в AutoCAD: -∆-∆-∆-∆-.
Подскажите как ее сделать или где можно найти?
Непрочитано 05.01.2009, 10:07
Аshаs-ка
проектировсчик
ТреугольничеГ сделать блоком и применить...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 10:16
Вадим Бондарь
не понимаю... нужно чтоб она появилась в типах линий, чтоб можно было рисовать ей, как обычной линией. Можно по подробнее?
Вадим Бондарь вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 10:22
DEM
YngIngKllr
Вадим Бондарь
Сделай такой тип линии о создании типов линий см тут
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 10:31
Вадим Бондарь
это читал и все равно не выходит...
Express-->Tools-->Make linetype - вот эти команды где найти?? в командной строке ввожу- нет, в меню - не найду, все на русском, перевода не знаю...
Непрочитано 05.01.2009, 10:34
Profan
Версию AutoCAD трудно было указать? Есть подозрение, что у тебя вообще не установлен пакет Express Tools.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 10:41
Вадим Бондарь
AutoCAD 2009 C.56.0 (UNICODE)
Не знал... Просто начинающий...
Непрочитано 05.01.2009, 10:46
Profan
Значит, AutoCAD - русский. Тогда кто мешает справку посмотреть? Там есть "Руководство по адаптации".
Profan вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:13
asys
Express-->Tools-->Make linetype это выкинь для твоей задачи не подойдет.
*FENCELINE1,Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0-----0--
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
код линии с кружочками. Здесь в пустоты пнуктирной линии вставляются формы CIRC1 (shape) из файла ltypeshp.shx. В твоем случае надо кружки заменить треугольниками
asys вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:21
Profan
А я вот сначала подумал, что можно создать стиль текста со шрифтом greeks.shx и применить букву Δ (дельта) в типе линии...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 11:21
Вадим Бондарь
вот с этим разобрался, теперь надо вместо CIRC1 (кружочек), вписать код треугольника, правильно понял? теперь возникает вопрос- как буквами "обозвать" треугольник?
Непрочитано 05.01.2009, 15:18
asys
сначала посмотри есть ли такая форма в файле ltypeshp.shx
Command: shape
Enter shape name or [?]: ?
Enter shape name(s) to list <*>:*
Available shapes:
File: D:\SUPPORT\ltypeshp.shx
TRACK1
ZIG
BOX
CIRC1
BAT
если нет, то ее можно сделать самому, закомпилить свой шейп-файл и в коде прописать его. Только потом придется таскать его с собой, т.к. ltypeshp.shx устанавливается вместе с автокадом и он у всех есть
Последний раз редактировалось asys, 05.01.2009 в 15:24.
asys вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 15:57
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как то так:
[Выделить все]
*Triangle,треугольник --/_\--/_\--/_\-
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,x=2,R=30],1,[TRACK1,ltypeshp.shx,R=-30],1,[TRACK1,ltypeshp.shx,y=-0.8660,x=-0.5,R=90],1
Krieger вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 16:11
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Как создать? Да очень... сложно... Прежде всего стоит задаться вопросом: "а нужна ли вообще линия?" Очень часто ко мне приходят - "помоги сделать линию". Начинаю показывать как делать - от объяснений уши вянут и "проситель" уходит со словами "лучше нарисую линиями". Так что, если линия на пару раз то лучше линиями отрисуй. А если линию приходится хотя бы раз в день рисовать, то думаю стоит задуматься о ее создании. Если линию хочется сделать самому нужно знать хоть немного теории - да и при создании следующих линий и не только знания понадобятся.
Итак если линия все-таки нужна, то для начала нарисуй как она должна выглядеть обыкновенными линиями. Необходим четкий, повторяющийся чертеж линии. Если линия с произвольными размерами и точность не имеет значения, то бери линию из предыдущих постов.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 17:55
VVA
Инженер LISP
Как вариант можно посмотреть в этой теме. В частности пример ShaggyDoc
VVA вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 18:19
Profan
Все-таки, попробовал такой вариант:
[Выделить все]
*Delta,Дельта ----- D -----
A,4.0,-1.5,["D",Greeks,y=-1.5,s=3],-4.0
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 06:14
Вадим Бондарь
Krieger, спасибо! скопировал - линия получилась!
Shoorup, линия очень нужна, я проектирую автомобильные дороги и этой линией обозначается временный отвод, используется часто.
Да, програмист из меня ни какой! смог только "s=#" масштаб треугольничков изменить, а вот расстояние между ними не могу....
Буду очень благодарен, если напишите, каким параметром менять расстояние между треугольничками. И еще чтоб линия не перечеркивала треугольник.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 06:29
Вадим Бондарь
с расстоянием разобрался!
а, как сделать чтоб линия треугольник не перечеркивала? - чтоб совсем красиво было!
Непрочитано 06.01.2009, 07:09
Profan
Вот как выглядит моя линия (полилиния):
Profan вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 07:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пробелы с минусом ставятся.
Krieger вне форума
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
Как назначить тип линии? ceiba Программирование 6 25.07.2008 16:50
ADT: Как создать материал с конкретным рисунком плитки Cheeseka Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 26.06.2008 00:29
Толщина линии (как?) WishMaster AutoCAD 55 22.02.2008 16:48
Как в Акаде2006 сделать новый тип линии? KOT404 AutoCAD 1 31.01.2007 17:23
