Конструкция перекрытия
проектирование
Иркутск
А какой пролет для такого швеллера?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Мне кажется опасения напрасны. Уголки не требуется варить сплошным герметичным швом - в заводских условиях сварка не должна нарушить балки перекрытия. Второстепенные балки при шаге 1,5 м не рациональны.
Для несъемной опалубки есть требования по креплению и опиранию в Рекомендациях ЦНИИСК и НИИЖБ (хотя не совсем тот случай, но многие вопросы снимет). У меня другой вопрос: для чего ж.б. плита 160 мм при профиле балок 30 - не получается соотношения по несущей способности. Какой пролет и какая нагрузка? - файл не читается. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Да, при шаге в 1,5 м и 30-ой балке запас весьма большой получается. По прикидочному расчету полезная нагрузка не менее 300 кг/кв.м. Только смущают некоторые вещи:
1. Расчетная схема при такой конструкции получится разрезной, каждый пролет будет работать практически раздельно, что потребует более равномерного загружения для надежной работы перекрытия. 2. Грамотно сделать сварные соединения (скорее всего на заводе-то их никто варить не будет) в условиях стройплощадки. Успехов Вам! |
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Net, а не могли бы Вы более точно указать, что за Рекомендации?
пролёт 7,2м. толщина 160 пока в процессе расчёта. to studioserg: да, запас большой, согласен, тем более что нагрузка - обычная для жилых помещений 1,5кПа, даже если взять её 3,0 кПа, то запас будет большой. 1. вот это-то меня и смущает 2. варить 100% будут на участке, "на коленках" =(
Круглое катим, квадратное несём. |
Рекомендации по устройству опалубки из профлиста (использовать в качестве арматуры не рекомендую): СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование" http://dwg.ru/dnl/1351, Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" 1987 г. http://dwg.ru/dnl/1190
Спасибо, скачал! а последним уже пользуюсь. Профлист не учитываю в кач-ве рабочей арматуры, от огня ведь он не защищён, да и пусть в запас будет.
Спасибо всем за участие! с этим теперь я разберусь ![]()
Саратов
Аналогичные темы не раз возникали на этом форуме и MegaPascal мог бы прежде посмотреть их. Там же рассматривалась и огнезащита профнастила, и сцепление профнастила с бетоном, и доп. армирование, и крепление в уровне (на высоте) полки двутавра, и анкеровка, и др. особенности устройства монолитного перекрытия с применением профнастила.
Вот одна из ссылок http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17060 в этом же разделе "Конструкции зданий и сооружений" Последний раз редактировалось vladas, 10.01.2009 в 07:27. |
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. | Pavel Samofalov | Деревянные конструкции | 29 | 11.11.2010 13:08 |
Конструкция перекрытия 3 этажного здания | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2006 19:28 |
Конструкция перекрытия. Пожарные ... | Витос | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 22.02.2006 13:49 |
оптимальная конструкция перекрытия | vv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.04.2005 18:40 |
