Расчет монолита по профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолита по профлисту
Непрочитано 29.01.2008, 11:05 #1
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Доброе утро. Помогите, пож., с рачетом приведенного момента сопротивления сечения профлиста (не из ГОСТа на профлист). Если возможно, скиньте расчетик по монолитному перекрытию по профлисту. я считаю этот монолит по СП по профлисту, и в расчете мне кое-что (выше указын. момент сопротивления) не понятно. Заранее премного благодарна.
Непрочитано 29.01.2008, 11:35
DK
Прочитал и ничего не понял. Что за конструкция? Что такое приведенный момент сопротивления профлиста? Где монолит?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 11:51
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Я рассчитываю монолитное перекрытие по профлисту. Пролет 3,7 м, широкими гофрами вниз. В волне арматура 12 АIII. Считаю по СП (ж/б перекрытия по прфлисту). Не понимаю, как найти момент сопротивления профлиста, если часть полки выключается из работы (т.е. момент сопротивления по ГОСТ уже изменяется и его надо пересчитать на измененную величину полки). Есть ли у кого-нибудь пример расчета монолитного перекрытия по профлисту? Не дайте стать убийцей проектировщику.
Львовна Шнайдерман вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 11:59
An_at
Конструктор
г. Москва
http://dwg.ru/dnl/1190 - в данном руководстве есть примеры интересующих вас расчетов.
An_at вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 12:02
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Львовна Шнайдерман Посмотреть сообщение
Девиз просто! На демонстрации ходить можно
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 12:03
Львовна Шнайдерман
проектировщик
An_at!
Я по этим рекомендациям и считаю. И проблема с моментом сопротивления приведеного сечения. Может есть еще какой -нибудь расчет. все считают только по этим рекомендациям?!
Непрочитано 29.01.2008, 12:32
DK
Обычно в расчетах профнастил не учитывается как внешняя арматура. Связано это со следующими обстоятельствами:
-- В соответствии с п.3.4 Руководства профнастил должен иметь специальные рифы для сцепления с бетоном. Нужно, кроме того, предусмотреть еще дополнительные мероприятия для сцепления профнастила с бетоном.
-- У пожарных возникают вопросы, касающиеся огнестойкости внешней арматуры.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 12:50
Львовна Шнайдерман
проектировщик
DK!
Я все прекрасно понимаю! И про то что профлист по идее и не надо рассчитывать как внешнюю арматуру, что он идет у нас как опалубка, но в этих рекомендациях! есть считается и профлист! И получается, что ОН у меня чуть-чуть не проходит! дело все в том что в экспертизу нужны рассчеты. Это перкрытие на 3,7 м у меня по профлисту не сходилось чуточку, я подмухлевала с цифорками самую малость. перекрытие стоит. Тьфу, тьфу, тьфу. Но уменя еще объекты! И пролет будет больше. Как можно иначе посчитать это монолитное перекрытие? Подскажите, пожалуйста!
Непрочитано 29.01.2008, 13:04
Regby
р. Татарстан
Вы мне нравитесь!
Regby вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 13:15
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Я так понимаю, профлист не проходил чуть-чуть на стадии возведения перекрытия.
Напишите для экспертизы, что устанавливальсь дополнительные убираемые монтажные опоры. И у Вас пролет станет в 2 раза меньше.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 13:21
DK
У нас в Питере козырек на Сенной 30 лет стоял, пока не рухнул. Были жертвы. А считать надо по СНиП, чтобы в случае чего (не дай Бог, конечно) у прокурора к Вам вопросов не было.
Непрочитано 29.01.2008, 13:26
мозголом из Самары
Самара
Так, вы понимаете, что будут проблемы с пожарниками, и с коррозией, и с обеспечение общей работы профлиста и бетона, но все равно хотите уменьшить прочность конструкции, учтя работу листа как внешнею арматуру?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 13:30
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Андрей Т.!
Спасибо, че я сама-то недогада такая. Спасибо огромное. Привет
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 13:37
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Я не хочу уменьшать прочность конструкции. Профлист у меня ни в коем случае не внешняя арматура. просто на стадии возведения надо по Рекомендации считать профлист! Андрей Т. все правильно сказал, нужны всего лишь дополн. опоры!
всем спасибо. DK - за терпение
Непрочитано 29.01.2008, 13:59
Regby
р. Татарстан
Слава Богу разобрались, а то я совсем себя идиотом почувствовал уже...
Regby вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 21:54
eilukha
думаю, пролет более 4000 для таких плит - ниче хорошего
eilukha вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 23:46
Lakki
Посмотрите пожалуйста набросок. Цель монолитное перекрытие для дома пролёт 10*4.5. Профлист выполняет роль опалубки, профлист устанавливается на балки (двутавр №24) неуверен что можно на нижнюю часть операть как нарисовал, видел подобную схему но там был керамзитобетон. Если профлист опереть на верхнюю часть балки как будет?! Хочу услышать ваше мнение, советы, заранее спасибо
Lakki вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 23:54
Lakki
я непонял как тут изображения прикреплять выложил тут http://foto.mail.ru/mail/miwa.sound.love/2/6.html
Lakki вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 00:31
Сообщение от Lakki Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=22278
Непрочитано 24.09.2008, 12:23
Lakki
Всё изображение прикрепил, жду советов, деаметр аматуры 6 мм, думаю можно применить сетку с шагом 100мм.
Название: монолит по профлисту.jpg
Lakki вне форума
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28
