Не работает код программы отрисовки линии сечения цилиндра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не работает код программы отрисовки линии сечения цилиндра
Непрочитано 09.01.2009, 06:05 #1
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Написал код LSP-программы (прилагаю)
При загрузке с командной строки получаю сообщение в командной строке:
[FONT=Calibri]Команда: (load"R_C")[/FONT]
[FONT=Calibri]Получаю в командной строке:[/FONT]
[FONT=Calibri]Error:синтаксическая ошибка_color[/FONT]
[FONT=Calibri]Цвет объектов по умолчанию [изПалитры/Альбом] <ПОСЛОЮ>:[/FONT]
[FONT=Calibri]Команда: _layer[/FONT]
[FONT=Calibri]Текущий слой: "0"[/FONT]
[FONT=Calibri]Задайте опцию [?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс [/FONT]
[FONT=Calibri]линий/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация]: _s[/FONT]
[FONT=Calibri]Имя слоя для установки текущим или <выбрать объект>: Задайте опцию [/FONT]
[FONT=Calibri][?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс [/FONT]
[FONT=Calibri]линий/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация]:[/FONT]
[FONT=Calibri]Команда: ; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Настройка переменной [/FONT]
[FONT=Calibri]AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil[/FONT]
[FONT=Calibri]После многочисленных попыток отладки не могу понять: как поступить, чтобы код заработал.[/FONT]
[FONT=Calibri]Работаю в ACAD2007/[/FONT]
[FONT=Calibri]Где ошибки в написании кода и как их исправить?[/FONT]
Тип файла: lsp R_C.lsp (1.9 Кб, 78 просмотров)
Всё познаётся в сравнении!
Непрочитано 09.01.2009, 10:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
  • В коде очень много ошибок.
  • Работать желательно через редактор VisualLISP для AutoCAD.
  • Разберись со скобками в функциях setq.
  • В функции command необходимо использовать английские имена команд.
  • Например совершенно непонятно что должна делать строка:
    (command "Полилиния" "Последний" "СП" ""), даже в русской версии AutoCAD подобное чудо не работает, т.к. нет там таких опций, да и команды такой нету, есть команда "ПЛИНИЯ" (_pline).
  • В объявлении команды/функции не мешало бы перечислить все переменные.
Krieger вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Не работает скрипт kpblc-vlr.LSP в английском 2006-м акаде Witalij LISP 8 24.06.2008 11:37
