Моделирование элементов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование элементов в SCAD
Непрочитано 09.01.2009, 14:31 #1
Myrkul
Доброго времени суток.
Господа, вот такая стоит проблема, хотелось бы узнать возможно в SCAD портировать предварительно созданную модель строй. конструкции, как «оболочку».
Например:
Модель двутавра, с последующим определением полей напряжения по нему и т.п.
Заранее спасибо за помощ.
С Уважением Myrkul.
Непрочитано 09.01.2009, 16:20
1 | #2
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно. Если AutoCAD, то воспользоваться можно командами _SOLID, _3DFACE, _EDGESURF. В SCAD будет вставляться как 44-е элементы или 42-е, а это оболочки.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 17:40
Myrkul
Видимо стоит уточнить.Как это все в скаде открыть?
моей фантазии не хватает)
Myrkul вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 17:47
Profan
Через буфер обмена?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 17:52
Myrkul
такая светлая мысль мне приходила ;-)
Myrkul вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 18:10
1 | #6
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Для того чтобы вставить чертеж в SCAD необходимо его сохранить. Идем в меню>файл>сохранить как в появившемся окне Save Drawing As раскрываем список Тип файла и выбираем AutoCAD 2000/LT2000 Drawing (*.dwg), даём имя файлу и сохраняем, также можно сохранить в формате DXF (*.dxf) любой версии.
Запускаем программу SCAD версии 7.31 или выше. Находясь в экране управления проектом заходим в меню>проект>импорт>DXF,DWG в появившемся окне Импорт DXF файла выбираем тип файла DXF или DWG и находим сохраненный ранее файл, нажимаем кнопку Открыть, после чего программа предложит выбрать единицы измерения: мм, см, м или дюймы. Выбираем единицы измерения (те, которыми пользовались в AutoCAD) нажи-маем Ok, после чего в дереве проекта входим в расчетную схему.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 18:24
Myrkul
вот нет у мя "импорт" только "экспорт")))
честно говоря я сразу что то такое и подумал))
но вот...))
Myrkul вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 18:25
Myrkul
однако спасибо за ответ)
Myrkul вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 18:28
Myrkul
так разобрался спс.
ступил
Myrkul вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 18:36
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может поможет чем-то:
Тип файла: pdf AutoCADtoSCAD.pdf (873.0 Кб, 1279 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 20:59
Patrick Henry
Автокад для сеток плохо приспособленная программа.
В приложенном файле сетка может быть и красивая (с точки зрения визуальной эстетики), но математически нерациональная - локальные напряжения не будут точными, а средние в удалении от концентраторов и особенностей были бы точны и при значительно более грубой разбивке.
Для сеток неравномерное (в соответствии с ожидаемыми градиентами напряжений) сгущение предпочтительней.
Непрочитано 09.01.2009, 21:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Кто ж спорит
Для этого как раз можно попробывать автоматическую триангуляцию SCAD-а. Правда она тоже через одно место сделана...
Krieger вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 21:50
Patrick Henry
А зачем в Автокаде, интересно, делались "сеточные" форматы. Я очень сомневаюсь, чтобы для целей последующего конечно-элементного анализа (для этого есть специальные программы или модули - "мешеры", по своим принципам устроенные). Для передачи поверхностей, скорее всего? Типа, как формат .stl?
Непрочитано 10.01.2009, 07:05
1 | #14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да уж, наверное не для этого, это ведь не "мешер". Оно там для 3d моделирования. Но мы же любим использовать то что находится под рукой. В простом случае SCAD сделает такую сетку, которую в AutoCAD-е сделать проще, вот и все.
Krieger вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 07:34
DEM
YngIngKllr
Krieger
Вот хорошо конечно что вы сделали для студентов методическое указание по разработке схем для СКАДА, но вы бы им хотя бы конструктивную схемку более корректную задали, а то со связями (вертикальными и горизонтальными) там не порядок.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 07:49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Согласен, кое что упустил. Сейчас я это переделывать не буду. Я это делал когда сам был студентом. Сроки поджимали, а преподователь экзаменом шантажировал... Ну это якобы это он сделал, ему на кафедре надо было отчитаться. Что убило , когда я спросил у него про примеры расчетных схем, он мне сказал: "Возьмите что-нибудь из своей практики".
Krieger вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 07:51
DEM
YngIngKllr
Krieger
+5
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 08:49
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста, как легче всего увеличить высоту подвала, в готовой модели монолитного здания? Копирование не помогает.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 09:26
DEM
YngIngKllr
Перемещение узлов?
Разделить схемы, часть отмасштабировть по z
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 10:50
s7onoff
переместить узлы, получится участок с очень высокими КЭ, его переразбить.
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
