Шарнирное сопряжение плиты с балкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Шарнирное сопряжение плиты с балкой.
Непрочитано 10.01.2009, 12:21 #1
ALeX@K
Плита монолитная, балка стальная - хотя какая разница. Проблема с расчётной схемой в Scade или Лире.
Непрочитано 10.01.2009, 18:28
C расчетной схемой или с составлением расчетной схемы? Озвучь версию, выложи собственное решение - тогда, может, кто-то и подключится. А то в такой постановке вопроса ответа можно ждать до посинения.
Непрочитано 10.01.2009, 19:11
Profan
Сообщение от ALeX@K Посмотреть сообщение
Шарнирное сопряжение плиты с балкой. Плита монолитная, балка стальная - хотя какая разница. Проблема с расчётной схемой в Scade или Лире.
Подумай об объединении перемещений узлов по соответствующим направлениям.
Profan вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 21:45
Dani
Проектирование
А в чем собственно проблема?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 10:00
ALeX@K
Проблема с сотавлением. Работаю в Scad 7.31R5 или в Лире 9.4. Проблема с появлением крутящих моментов в балке и с растягивающими напряжениями в плите на опорах, а так всё в порядке. Выкладываю расчётную схему в Scade. Была попытка решить проблему конструктивно - вводом стержней, но трудоёмко больно.
Тип файла: zip Расч.схема(шарнир).zip (47.7 Кб, 108 просмотров)
ALeX@K вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 11:22
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Чем объясняется введение коротышей из 25 двутавра в месте сопряжения одной из плит? Это, естественно, приводит к большим крутящим моментам в балках.
Да, и почему учтена динамика ветра для такого невысокого сооружения, да еще и как особая нагрузка?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 15:34
Zagon
Мытищи!!!
В лире 9.4 делаеться элементарно, есть такая кнопочка "объединение перемещений" три красненькие стрелочки(маленькие). Ну так вот, тыкаешь туда, там еще две закладки есть, выбираешь вторую называеться "создать шарнир с расшивкой узлов" там указываешь в каком направлении тебе нужен шарнир, допустим вокруг оси ЗЭД, то ставишь все галочки кроме UZ. Выделяешь узлы, затем элементы пренадлежащие этим узлам, но не все, а те к кторым будут пренадлежать новые узлы в результате расшивки.
Дальше тыкашь подтвердить и вуаля, можешь еще в этом же окне поставить галочку показывать все группы, и расшитые узлы будут обозначены серым цветом (по дефолту). Но моменты н аопорах все равно будут, но на порядок меньшие чем были...
Удачи!
Zagon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 19:18
ALeX@K
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Моменты от эксцентриситета приложения нагрузок с плиты, а не от 25-пятности двутавра. Я ж говорю конструктивно вводились элементы у которых возможно было задание шарнира и не важно какой жёсткости, принял как у основной балки. Согласен дико
Да и динамика ветра не как особая нагрузка, это динамика оборудования как особая нагрузка, а ветровая как мгновенная.
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
Удачи!
Огромное спасибо, как гора с плеч Попробовал - получилось
Да и "Profan", тебя тоже благодарю - указывал на тоже самое
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.01.2009 в 22:53.
ALeX@K вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Сопряжение плиты с мет. колонной Stanislavmg Расчетные программы 15 23.11.2007 13:22
Расчет шарнирной плиты с балкой в SCADe sys81 Конструкции зданий и сооружений 18 06.02.2007 17:31
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
