Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
примыкание нового фундамента к существующему должно быть в одном уровне, или он может распологаться выше (всё зависит от существующего здания - есть ли подвал, какие фундаменты). А дефрмационный шов не устраиваете?
В данный момент меня интересует не конкретное решение, а рекомендации на решение примыкания нового фундамента в целом (но только не в том слу4ае, когда вышележащая стена находится как бы на консоли, а фундамент устраивается на расстоянии от существующего). Если можно, хотелось бы услышать рекомендацию как для здания с подвалом, так и для бесподвального.
инженер Регистрация: 31.10.2008
Добрый день!
Надо спроектировать встройку между существующими зданиями. Существующий ф-т столбчатый 1,5х1,5метров под сборные колонны с шагом 6м. Как раз на глубину промерзания и до отметки низа существующих ф-тов засыпан насыпные негодные грунты. У меня идея вдавить шпунт вплотную к существующему ф-ту, вынуть насыпной грунт, засыпать среднезернистым песком, утрамбовать, шпунт вынуть и устроить плиту сплошную. а там уже будет устроена стена кирпичная и каркас встройки, на фото есть все. Как вам такое решение? Меня смущает что за шпунтом (между шпунтом и сущест.фундаментом) все равно останется тот насыпной грунт... Есть идея еще оставить шпунт там вообще, чтоб служил гранью опалубки, но при этом надо отступать от сущес. здания еще дальше для фундамента. Здание длиной 72 метра будет, под насыпными грунтами находятся суглинки легкие пылеватые Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46. |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
особое внимание надо уделить тому чтобы строители не испортили основание существующего фундамента. Надо написать в примечаниях примерно следующее
Фундаменты закладываются на одном уровне с существующими фундаментами при этом все земляные работы следует выполнять так, чтобы не нарушить прочности и устойчивости существующего сооружения. Особое внимание следует обратить на предотвращение замачивания поверхностными водами основания под существующими фундаментами.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
проем в перекрытии при реконструкции | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.12.2005 18:08 |
