Создание спиралей
Спору нет красиво, но сразу представляйте как это будет делаться. А то в реальной решетке от этой красоты может ничего не остаться.
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
>T-Yoke
Меня пока интересует чисто техническая сторона воплощения данного чуда в Автокаде. >Asys Лисп хороший, но в последней версии акада есть команда Helix, которая дает тот же результат. А нужна спираль логарифмическая |
Простейшая отрисовка спирали дугами полилинии не подойдёт?
_pline Specify start point: Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: .... |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Кованые ограждения рисуются в CORELDRAW ручками и никакие спирали
особенно не нужны. Потом все это распечатывается на плоттере 1:1. Если приспичило всетаки в АКАДЕ то из КОРЕЛА гонишь файл в DWG в АКАД из КОРЕЛА приходят сплайны, превращаешь сплайны в полилинии даешь толщину, но твсе равно печатать шаблон 1:1. Кузнецам никакие размеры не нужны (ну кроме общей длины заготовки да и та из шаблона находится). В принципе а АКАДЕ ковку можно рисовать полилиниями превращенными в сплайн (но не самими чистыми сплайнами) придавая толщину полилинии но в КОРЕЛЕ это на порядок удобнее |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
Создание профиля. SW 2008 | olamot | SolidWorks | 66 | 18.11.2008 14:04 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
