проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Возникла такая проблема.
При подключении микрофона к компъютеру микрофон почему-то не работает. Мои соображения: - либо галочку где-то поставил или не поставил; - сгорел вход с микрофона на материнскую плату. Симптомы: - звук из колонок есть; - при запуске компъютера при подключенном микрофоне выпадает окно как на рисунке "1.gif"; - при запуске пуск-панель (управления-звуки и аудиоустройства-речь-проверка) в выпавшем меню при проверке индикаторы стоят на месте. Нажимаем далее в появимшився окне "Мастер не смог завершить проверку, по скольку ваш голос не слышен...". (при подобной проверке на другом компъютере всё работало). Поэтому я думаю, что скорее всего проблемы с "железом". Может кто подскажет, как можно протестировать материнскую плату на предмет работы входа сигнала с микрофона? Всем ответившим спасибо. Последний раз редактировалось Малюк, 13.01.2009 в 14:14. |
Житомир
Logitech Dialog-320
http://www.datalux.ua/price/?m=1&t=0&c=96&v=30&id=38943 |
У тебя звук сконфигурирован под 5.1
На скрине же написано, что туда задние динамики включаться должны. Переключи на стерео. В передний разъем не пробовал включать? |
Программа по расчету длины траектории | Volodich | Программирование | 9 | 12.02.2013 22:25 |
Программа обработки dwg файлов | lpopov | Готовые программы | 29 | 19.02.2012 18:11 |
