какой вид цемента для буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > какой вид цемента для буронабивной сваи
Непрочитано 13.01.2009, 23:15 #1
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
Здравствуйте форумчане. Возник вопрос: из какого вида цемента следует изготовить железобетонные буронабивные сваи диаметром 500 при средней степени агрессии грунтовых вод и грунтов.
Непрочитано 14.01.2009, 10:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При изготовлении описанной Вами сваи допустимо применение портландцемента
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:20
Wlady
engineer
КИЕВ
Буронабивные сваи требуют применения высококачественного цемента. Это обуславливается необходимостью сохранения подвижности бетонной смеси с одновременным сохранением связности. При использовании цемента низкого качества, обладающего недостаточной тонкостью помола и большим количеством неактивных примесей, начальная скорость образования коллоидной структуры и центров кристаллизации оказывается недостаточной, что приводит к сохранению псевдожидкого состояния в течении достаточно длительного времени, что в свою очередь приводит к разрушению конструкции.
В связи с тем, что для возведения буронабивных свай применяется бетон марки М350, целесообразно использовать цемент марки ПЦ II – Б/Ш –400. Используемый цемент должен соответствовать ДСТУ Б В. 2.7-112-2002.
В связи с тем, что при возведении буронабивных свай используется технология вертикально перемещаемой трубы, необходимо применять бетонные смеси, обладающие высокой пластичностью. Одновременно смесь должна иметь достаточную связность, необходимую для формования и уплотнения бетонной смеси глубинным вибратором.
Wlady вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 18:20
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
Благодарю за ответ
Евгений Л. вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 18:39
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Евгений Л. Посмотреть сообщение
Ответ очевиден. Какой марки цемент в Вашем регионе есть, такой и будет, а вот в бетон могут добавить добвки для восприятия агрессивной среды.
Например на нашем Ангарском цементном заводе производят цемент М500 Д0 и потом его бадяжат до М400 Д20.
Так что
Вы же не используете при определении марки цемента вольский песок
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 20:08
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
Вопрос собственно в чём. (регион Московская область) если применить обычный портланд цемент. Буронабивную сваю нельзя обработать битумной мастикой. Значит нужно применить что то другое. но с обоснованием по нормативам
Непрочитано 14.01.2009, 21:07
Wlady
engineer
КИЕВ
Последний раз редактировалось Wlady, 14.01.2009 в 21:13. Причина: ошибся(
Wlady вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 21:59
-=Xaoc=-
Иркутск
Добавки в бетон
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а ПОЧИТАТЬ СП по свайным фундаментам. Там четко и ясно написана марка для свай W6 (пункт 15.3.265) + СНиП "по коррозии". И добиваются ее увеличением количества цемента (во всяком случае мне так свайщики сами говорили). На добавки все жмутся наверное из-за их дороговизны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 03:34
-=Xaoc=-
Иркутск
А вот это не ФАКТ.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 06:30
Sibir
для начала скжите по какому показателю грунтовые воды среднеагрессивны? А дальше СНиП на коррозию и вперед
Sibir вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 09:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
>-=Xaoc=-
Так про добавки я уточнил
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 11:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И о чем говорят уточненные данные?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 13:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
>Ильнур
У нас жмутся, наверное из-за их дороговизны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 14:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хорошая добавка для указанных целей может стоить 40 т.р. тонна. Цемент стоит 3 т.р. тонна. Вводим 3%. Расход цемента на куб например 400 кГ. Дабавки надо 12 кг на 500 рэ. Куб бетона стоит 4 т.р. Удорожание 12%.
W допустим возрастает с 6 до 12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 19:34
-=Xaoc=-
Иркутск
Ну ты и загнул ... Одной добавкой такого не добъешься, только комплексом да и то в составе будет не суперпластификатор, а гиперпластификатор.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 23:25
vyacheslav
У него ведь марка цемента меньше чем он хочет получить марку бетона.
Так откуда расход 400кг на куб?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 11:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Началось. А я просто задал закваску для прикидки члена к носу.
"...гиперпластификатор..." - именно, по 40 р/кГ .
"...У него ведь марка цемента меньше чем он хочет получить марку бетона..." -Ну и где там у него марки? Встречный вопрос - что такое МАРКА ЦЕМЕНТА? Отвечайте прямо, можете цитаты из документов.
Что за манера дураками прикидываться - я не рецепт же составил, это попытка расчета величины УДОРОЖАНИЯ!
Прошу, Ваши варианты расчета. Обещаю критиковать по-людски.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 12:08
vyacheslav
Марка цемента определяется пределом прочности при сжатии и изгибе образцов-балочек размером 40х40х160 мм, изготовленных из цементно-песчаного раствора состава 1:3 по массе и твердеющих 28 сут. в нормальных условиях (первые сутки в формах на воздухе и 27 сут. в воде комнатной температуры).
"У него там" , действительно, ничего не было о марках цемента, извиняюсь, не прав.
Просто составлять рецептуру как Вы ничего не зная о мелких и крупных заполнителях считаю некорректным.
Непрочитано 18.01.2009, 12:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Ну не рецептура это, а СРАВНЕНИЕ стоимостей (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО конечно) без добавки и с добавкой.
Все время говорится об удорожании, о дороговизне. Ну хочется иметь понятие о порядке цифры - 3%, 30% ..?
Про марку - пять. Если смешать цемент М400 (по стандарту) с песком 1:2, получим кубик с М450 (допустим).
Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.01.2009 в 13:36.
Ильнур вне форума
Расчет наконечника для винтовой сваи OlegM Основания и фундаменты 8 26.11.2007 22:27
Ncr для сваи Sai Основания и фундаменты 3 26.10.2004 14:23
