Внешние ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешние ссылки
Внешние ссылки
Непрочитано 14.01.2009, 08:28 #1
Внешние ссылки
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
всех с прошедшими праздниками!!! у меня возникли трудности с использованием внешних ссылок, точнее вообще ни в зуб ногой. сделал чертеж узла в 3Д весит 12 Мб, подскажите, как создать внешние ссылки, желательно как можно подробней. заранее спасибо
Непрочитано 14.01.2009, 09:06
BM60
Где-то
Если подробно, то читать хелп и/или книжки.
BM60 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:12
AlexV
Инженер
С-Пб
А если коротко, создаешь отдельные детали каждый в своем файле, открываешь новый файл и вставляешь в него детали этими самыми внешними ссылками _xattach. Ну и компонуешь из них сборку, используя обычные команды редактирования - _move, _rotate и так далее.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 09:25
Дмитрий01
а как эта коммана по-русски?
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:30
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
ССВСТАВИТЬ Да в общем-то можешь и _xattach скопировать в командную строку.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:37
Вставка внешних ссылок не ускорит обработку файла, как мне кажется.
Непрочитано 14.01.2009, 09:41
AlexV
Инженер
С-Пб
Обработку командами типа _flatshot не ускорит, зато "весить" будет не 12 мб, а раз в 50 меньше. Ну и крутится будет побыстрее (при зумировании и 3d орбите).
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:46
Говорю про "чистый" AutoCAD. Команды типа _.flatshot _.solview _.soldraw работать вообще не будут, можно сказать.
Файл сборки весить будет меньше, не спорю. Но при _.3dorbit обрабатываться будет как для 12 метров. В лучшем случае - как для 10-метрового файла
Непрочитано 14.01.2009, 10:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Говорю про "чистый" AutoCAD. Команды типа _.flatshot _.solview _.soldraw работать вообще не будут, можно сказать...
Я тоже про чистый (правда, по моему не ниже 2008). _.flatshot и _sectionplane внешние ссылки обрабатывает, _.solview и _.soldraw - нет. Я для примера посмотрел у себя файл - 9 секций 7-9-ти этажных панельных домов (причем вся наружка прорисована в отдельных изделиях), - весит всего 77.5 кБ! Правда, ссылки вложенные много раз (каждый этаж - из xref - изделий, секция - из ссылок-этажей, ну и т.д.). Так вот, вращается у меня этот файл медленно, но если я попытаюсь его "забиндить", - автокад виснет навсегда.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 10:11
Дмитрий01
смысл тогда внешних ссылок, если меньше будет весить (кстати получилось порядка 4 Мб, но это только начало, понял как работает) а комманды работать не будут и при вращении все-равно обрабатываться будет все 12!?
Непрочитано 14.01.2009, 10:21
AlexV
Инженер
С-Пб
А автокад какого года выпуска? Если до 2008 (вроде в 2007 не было еще _.flatshot ), то все равно удобнее, пока собираешь модель, использовать ссылки (по крайней мере у меня файлы с xref "вращаются" быстрее.) А потом, когда построил модель, если нужно получить 2d проекции через _.solview, _.soldraw или _solprof, то ссылки эти можно внедрить в чертеж. Кстати, блоки с 3d солидами раньше тоже не обрабатывались, приходилось их эксплодить.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 10:28
Дмитрий01
поясните пожалуйста "файлы с xref" . а кад у меня МЕП 2008 и 2009 русские оба
Непрочитано 14.01.2009, 10:30
AlexV, если честно, то мне хватило пары экспериментов с _.flatshot и _.sectionplane на 2007, с тех пор и не пробовал. Если оно обрабатывает внешние ссылки (да еще и вложенные, да еще и многократно вложенные, да еще и вложенные внутрь блоков, да еще и с разными масштабами вставки) - зер гуд.
Все равно сейчас пользуюсь АА,- там свой механизм построения разрезов...
Непрочитано 14.01.2009, 10:42
AlexV
Инженер
С-Пб
xref - это и есть внешние ссылки. Раз 2008 и выше - значит модель, построенную из внешних ссылок можно обработать с помощью _.flatshot и _sectionplane, эти команды создают 2d блоки, первая - проекции ("плющит" модель), вторая - сечения. У команд, особенно у создающей сечения, много настроек - по отображению видимых-невидимых линий, контуров, штриховок и т.д. Кстати, можно создать 3d разрез, т.е. создается блок с 3d объектами, порезанными секущей плоскостью.
Кстати, с МЕП не работал, может там тоже "свой механизм построения разрезов"?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 10:52
Свой Ориентированный именно на объекты МЕРа
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 10:59
Дмитрий01
в итоге как я понял, внешние ссылки уменьшают объем чертежа при открытии, сохранении и т.д. позволяют пользоваться теми же коммандами как целая модель, но при вращении все-равно будет "тормозить" ?
Непрочитано 14.01.2009, 11:01
А ты попробуй, это не больно
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 21:29
Дмитрий01
еще один вопрос в догонку, делаю чертеж, вставляю туда внешними ссылками элемент (тут тему создавал - как упростить элемент?) он там есть кому интересно. Да работать стал быстрее, могу его хоть добавить в модель , но в листах работать не возможно, тормоз жуткий. Хочу сделать все разрезы необходимые, все виды, а обработать на печать в листах в другом файле, так вот в чем вопрос, возможно ли внешними ссылками (или другая комманда есть?) вставить только мои виды и разрезы без 3Д модели??? поясню почему внешними ссылками именно, ведь модель может изменяться, так хочется чтоб и разрез тоже менялся... или это из области фантастики?
Непрочитано 02.11.2011, 05:11
Reka
просто конструктор
Космос
Подскажите пожалуйста, как удалить не используемую внешнюю ссылку? Не могу справиться. Пациент прилагается (КАД 2007 чистый Рус)... Причем проблема в том, что эта ссылка каким-то удивительным образом попала в мой шаблон и теперь "таскается" по всем чертежам... Даже когда создаю чистый файл на основе др. шаблона (без этой приставучей ссылки), а потом создаю в этом файле новый лист на основе листа из этого (со ссылкой) файла ВСЕ РАВНО ОНА, зараза, внедряется...
DWG 2007
каркас1.dwg (49.5 Кб, 1296 просмотров)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 08:43
_.xref -> выбрать ссылку -> контекстное меню -> detach
Акад2006-пропадают внешние ссылки Роб Рой AutoCAD 22 18.01.2017 10:17
Совместная работа (внешние ссылки) DEM AutoCAD 22 16.04.2013 12:29
Внешние ссылки в ADT 2007 Brat Lesa Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 24.01.2008 17:44
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
