Отверстие в металлической квадратной колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в металлической квадратной колонне
Непрочитано 14.01.2009, 10:39 #1
scatler
Инженер-конструктор
Вопрос...имеется колонна стальная квадратная сеч 250х6 необходимо сделать отверстие высотой 280 и шириной 100мм в одной из стенок колонн (посередине), усилие 60 тонн, момент грубо говоря 13 тм и в той и другой плоскости, Q=5тс во всех плоскостях,
есть метода Горева про технологические проемы в колоннах...у кого еще какие мысли есть, может живые примеры кто приведет
Непрочитано 14.01.2009, 10:55
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
... усилие 60 тонн, момент грубо говоря 13 тм и в той и другой плоскости, Q=5тс во всех плоскостях ...
Грубо говоря, напряжение прочности в Вашей колонне и без выреза G=3909 кг/см2, считая на момент в одной плоскости и G=6670 кг/см2, если моменты могут действовать совместно
IBZ вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:08
-=Xaoc=-
Иркутск
А проверить сечение (геометрические характеристики) в колонне в этом месте?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:44
injenerkin
начинающий чертежник
Просто в данном сечении будет другое расчетное сечение. Его и надо считать.
Или в данном случае лучше сначала пересчитать саму колонну, а потом уже заняться отверстием.
injenerkin вне форума
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Отверстие в существ. стальной колонне dermoon Металлические конструкции 8 24.06.2009 12:04
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
