Загрузка меню при входе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Загрузка меню при входе
Непрочитано 14.01.2009, 16:44 #1
gool
При входе в AutoCAD показывается пункт моего меню, с которым я работала последний раз. Хотелось бы, чтоб при входе устанавливался верхний заголовок. Не подскажете, как это сделать?
Непрочитано 14.01.2009, 16:47
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Непрочитано 14.01.2009, 16:53
Baldares
Саратов
Скриншотик бы глянуть.
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 16:56
gool
У меня меню, например:
пункт1 -> пункт2 -> пункт3 ...
Работаю в пункт3. После выхода из AutoCAD и новой загрузке стоит в меню пункт3, а хотелось бы пункт1.
Причем на другой машине все нармально (с этим же меню) . Поэтому думаю, что какие-то настройки за это отвечают, или системные переменные. Но сама не нашла
gool вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 16:59
Штатные телепаты либо в отпуске, либо в отрубе, либо в сосиску.
Непрочитано 14.01.2009, 17:21
Redya
мне уже нравится эта тема
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 17:28
gool
У меня меню (вот его кусочек)
[Выделить все]
***MENUGROUP=ACADF
***POP1
[Фасад]
[Формирование]^C^C(c:save_f "M")(setq v:vers "F_F")(menucmd "P1=P1FF")(menucmd "p1=*")(princ)
[Вых.документ]^C^C(c:save_f "M")(setq v:vers "F_D")(menucmd "P1=P1FD")(menucmd "p1=*")(c:dokum)(princ)
**P1FF
[Формирование]
[Поверхность]^C^C(if (/= g:rpov nil) (c:saveapp "M"))(princ)(c:SetPov "F")
[->Вставка]
  [произвольная]^C^C(if(= c:vvapp nil)(load"VVAPP"))(princ)(c:vvapp "0")
  [по координате]^C^C(if(= c:vvapp nil)(load"VVAPP"))(princ)(c:vvapp "2")
  [<-Ряд по коорд. Y]^C^C(if(= c:vvrd nil)(load"VVRD"))(princ)(c:vvrd "1")
[Удаление]^C^C(if(= c:udapp nil)(load"UDAPP"))(princ);UDAPP
[Замена]^C^C(if(= c:zamena nil)(load"ZAMENA"))(princ);ZAMENA
[Фасад]^C^C(menucmd "P1=POP1")(menucmd "P1=*")(princ)
**P1FD
[Вых.документ]
[Формат]^C^C(if(= c:form nil)(load"FORM"))(setq rez nil)(princ)(c:FORM)
[Поверхности]^C^C(setq g:pr "P")(princ);(c:SetPov "D")
[Вид сбоку]^C^C(setq g:pr "B")(princ);(c:FAS)
[Таблицы]^C^C(setq g:pr "T")(princ);(c:SetPov "T")
Если я роботаю в пункте "формирование" , то при новой загрузке в меню
на экране этот пункт и стоит, а хотелось бы, чтоб был "Фасад".
Я не знаю, как объяснить еще. Ну задайте вопросы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2009 в 08:13.
gool вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 18:35
Profan
Вопрос: что это за издевательские морды в коде?
Profan вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 18:38
Redya
Да что это вообще такое?
Redya вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 20:42
Gool, правильно ребята недоумевают. Представил выписку из меню *.mns со своими самоделками, и хочешь, чтобы все сразу врубились. А в автокаде уже 4 версии как этого нет. Возможно, тебе поможет импорт/экспорт профиля
Непрочитано 14.01.2009, 20:55
Profan
Vova, gool девушка или женщина.
Profan вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 22:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это работает какая-то программа, выводящая именно требуемый ей (запомненный) пункт меню. Сам AutoCAD этого делать не будет, он лежит, никого не трогает, никому ничего не показывает, даже девушкам или женщинам. А программа как раз может показать пункт меню. Да и меню явно специфичное.
Значит надо разбираться, что за программа, чего она делает, и как сделать, чтобы как "хотелось". То есть дожидаться тех, кто сейчас "в сосиску". Заходите во вторник.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 08:08
gool
Показала кусок меню, т. к. ну не знаю, как еще объяснить, в чем вопрос. Спасибо, ShaggyDOc, кажется, понял.
Меню тянется еще из DOC. Работало нормально, но сейчас такая пенка. Причем не на всех машинах, и со всеми "своими" меню - есть несколько рабочих пространств, в каждом свое частичное меню.
А рожицы не вставляла, видит бог, сама удивилась, увидев на форуме. И в предпросмотре не было
gool вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 08:13
gool, тэги [cоde] придуманы не просто так.
ZwCAD vs AutoCAD (китай рулит) Brick Другие CAD системы 266 13.11.2012 14:09
При входе в ВЭ на листе рамка ВЭ не выделяется BM60 AutoCAD 4 22.10.2008 15:23
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Победить экранное (боковое) меню. ===AAA=== Программирование 14 29.12.2005 12:03
