Система крепления на спаидерах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Система крепления на спаидерах
Непрочитано 14.01.2009, 16:58 #1
a2kat
Latvia
Добрый день!
В проекте архитектор задумал следущее - у здания (7 этажей) есть витрина, которая является внешней стеной. На 1.4м от витрины идёт перегородка из стекла, которое задуманно крепиться на спаидерах (http://spidersystem.ru/), тем самым создаётса хлодный корридор для покурить (пол из металической сетки). С самими спаидерами всё понятно, непонятно куда и крепить Для них обязательна собственная несущая система? Или можно каким-то образом к витрине закрепить? Просто может кто сталкивался.
Спасибо!
Непрочитано 14.01.2009, 18:50
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от a2kat Посмотреть сообщение
Нагрузка передается от стекла к стойке с помощью винтов с потайной головкой Austfix. Собственный вес стеклянных панелей удерживается с помощью закрепленных в самом верху конструкции вертикальных натяжных стержней, которые соединяются с помощью точечных креплений. Компоненты для натяжной фермы (tension truss) изготавливаются с помощью литья и механической обработки.
Ферма (trusses) натянута между выполненными из цемента плитами пола здания и стальной крышей. Степень предварительного натяжения системы и размеры натяжных стержней определяются с учетом несущей конструкции и в зависимости от термических нагрузок, собственного веса конструкции, возможных деформаций, а также сейсмических и ветровых нагрузок.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Дренажная система AntonKo Конструкции зданий и сооружений 30 04.10.2016 11:06
"ищу узлы планарного остекления фасадов(спайдерная система крепления стекла)" Ann-lisa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 10.06.2014 15:14
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
