Вопрос о креплении реламоносителя к кровле дома
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Правильно крепиться к надежным конструкциям, но крышу дырявить - неправильно.
Проще же крепиться к свом подушкам (не небольшим. а с расчетным весом!), расположенным на кровле, а не на парапете, А чтоб вес балласт-подушек был минимальный, надо иметь точки опоры (например, три или четыре, как можно дальше разнесенных. От гориз. смещений можно крепиться к папрапету, не трогая гидроизоляции. Быстрее же будет все-таки вбуриться в плиту и загерметизировать надежным образом, применяя надежные материалы и методы. |
Затаскивать фундаменты под рекламную конструкцию на кровлю считаю абсурдным решением. Остается крепиться к существующим конструкциям. Если говорить про "правильность", то следует нагрузки, передаваемые на элементы здания, согласовать с разработчиками проекта самого здания. При этом не следует забывать про снеговой мешок, который может образоваться после установки рекламы.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Крепление в любую кровлю (плоскую, наклонную) абсолютно загерметизировать не удасться. Знаю много печальных примеров. Зато знаю хорошие примеры больших вывесок с использованием балласта без анкеровки к покрытию. В качестве балласта - бордюрные или стеновые блоки. Поднимать (как и элементы конструкции) можно легким консольным краном (их сейчас великое множество и недорого).
Вероятно буквы будут стоять на наружной продольной стене.
Если это 5-ти этажка, то метров через 6-ть должна быть внутренняя продольная стена. Может быть пустить к ней от букв сверху вниз раскос, может быть решётчатый. и заанкерить со стеной. Кровлю при производстве работ рабочие скорее всего испортят. Придётся ремонтировать. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Україна, Львів
Ого! Крен дома!
![]() Буквы будут подняты над парапетом на 20-40см, значит над крышей еще выше. Должно бы выдувать. Как по мне, то (если бы была такая возможность) я крепил бы к конструкции дома. Загерметизировать можно, много всякого железа ставили на крышах для мобильой связи - мало кто жаловался, что течет. Но такой возможности может и не быть, например, когда нет техэтажа, а внизу офисы и те, кто работает не хотят, чтоб им над головой долбали. Тогда нужно ставить на балласты. Расчет на ветер (он же на оприкидывание) все равно вести нада - если не балласты, то анкера подбирать придется. С балластами тоже следует осторожно, как бы плита не заругалась. Сами буквы лучше ставить на несущие стены, коллоны, а если не получается - плиты считать, хотя кто их знает какие там плиты. А кровлю стопудово испортят. ![]() |
Положить горизонтально мет. балки между продольными стенами.
Возле парапета на балки поставить каркас рекламы. Связать каркас рекламы с балками решетчатой конструкцией и раскрепить поперек балок. Балки можно заанкерить в стены, можно пригрузить по концам у опор. Груз будет не тяжёлым, так как плече длинное. Перекрытия не участвуют. |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Ищу нормативы, регламентирующие конструкцию кровли | Jen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2008 14:49 |
Вопрос о креплении мауэрлата | JaffyKa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.06.2007 11:40 |
