Кто-нибудь заметил это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Кто-нибудь заметил это?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 20:13 Кто-нибудь заметил это?
Собственно, сабж в заголовке
Непрочитано 15.01.2009, 20:49
AlexV
Инженер
С-Пб
Заметил, прочитал, интересно, полезно. На практике, правда, не проверял, т.к. подобные схемы не проектирую. Спасибо Vova за очередную статью. В очередной раз убедил, что "легким движением руки" (то бишь написав макрос) можно сделать в одной строке то, что запаришься программировать (тот же разрыв линии блоком). Эх, надо бы взяться таки за вашу книгу...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Непрочитано 16.01.2009, 06:21
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Делаю подобные блоки с подложкой из solid белого цвета.
Особенно при этом помогает утилитка DOBT, сортирует draworder по слоям и типу обьекта
The DOBT utility (command) automatically sets draworder of drawing objects
according to the predefined order from the DOBT.TAB definition file. You
can set the order by object types (e.g. Texts always above Hatches) or
layer names (e.g. Annot* always above Walls*) or by a combination of these
(e.g. Hatches in the layers Rent* always above AEC_Walls).
http://www.xanadu.cz/en/download.asp?file=dobt
ссылка криво вставилась, делайте копи-пасте
Andi55 вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 22:01
> Vova: заметить достаточно тяжело (общий список статей, к сожалению, не ведется). Что называется, "пока не ткнешь..."
> Andi55: блоки с измененным draworder могут себя вести достаточно криво при использовании их в составе внешней ссылки. А также при условии отсутствия этой самой утилиты DOBT.
P.S. Может, все же цвет не белый (7), а RGB255,255,255 ?
Непрочитано 17.01.2009, 14:56
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Внешние ссылки с блоками не встречались, а вот копи-пасте между чертежами действительно дает эффект смещения порядка примитивов. Бороться с этим лень, поскольку редко встречается. Проще блочок подредактировать и забыть о проблеме.
Утилитка отрабатывает свое только при прямом ее запуске, пересортивает какое-то ИД примитивов по порядку отрисовки, старые - ниже, новые -сверху. Необходимости постоянно иметь ее - нет.
Цвет действительно ставлю - труколор 255,255,255 (белый)
Andi55 вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Флешка и невидимые файлы (проблема) dextron3 Разное 38 13.01.2009 09:22
САПР и КМД Stanislavmg Расчетные программы 147 19.01.2008 13:47
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? Concreteb30 SCAD 5 11.01.2007 20:54
