Windows Открытие диска проблема!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows Открытие диска проблема!
Непрочитано 17.01.2009, 07:12 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот полечил от трояна авторана, теперь другая проблема возникла, не открываются все диски смотреть скриншот. может кто то сталкивался, жду совета:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.01.2009, 12:37
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
У тебя ативирь заблокировал системный процесс типа rundll и иже с ним. Если выключить антивирь и всё пашет -- точно блокировка. Попробуй в настройках антивира разблокировать системные процессы.
З.Ы. после перезагрузки по идее тоже всё восстанавливается
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 18:24
dextron3, это уже после переустановки системы?
Непрочитано 17.01.2009, 19:15
asys
вируса ты убил, а вот файл autorun.inf остался, при двойном клике на винт, запускается этот самый autorun.inf, а в нем написано что надо запустить не проводник, а другой исполняемый файл (тот самый вирус который стерт) Зайди в диск введя в адресной строке проводника C:/ и сотри *.inf-файл. Так сделай для всех логических дисков
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 20:24
dextron3
проектировшик
СССР
Asys, нет тагого файла
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 09:26
asys
фал может быть скрытым или системным. Тот убитый вирус отключает в винде показ скрытых файлов, т.к. сам является скрытым. Кстати, что за зверь был? И даже после удаления вируса такой запрет остаётся, набираешь выполнить: regsvr32 /i shell32.dll команда прочистит dll файлы и снимит этот запрет. Включаешь показ скрытых файлов и сносишь autorun.inf
Было в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E8%F0%F3%F1
asys вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 18:43
ander
проектирование
Кемерово
да, дело теперь в autorun.inf, это точно, согласен на все 100, только если вирус убит 100 процентно.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 16:16
dextron3
проектировшик
СССР
Asys, за совет #4 спасибо, помогло!!!, щас попробую на другом компе попрактиковаться...
dextron3 вне форума
Autocad 2006 + Windows Vista: Проблема со шрифтами Primorsky AutoCAD 1 11.03.2008 09:32
проблема при установке ArcGis 9 Windows XP sp2 Nikolays Прочее. Программное обеспечение 8 30.05.2007 10:28
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
Проблема чтения dwg с диска???? EGEN13 AutoCAD 3 21.12.2006 11:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
