Изготовление вентблоков в монолитных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изготовление вентблоков в монолитных стенах
Непрочитано 17.01.2009, 18:50 #1
Melcom
Украина
Каким образом можно изготовить отверстия вентблоков в монолитной стене толщиной 400мм.
Непрочитано 17.01.2009, 18:54
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Судя по толщине, стена несущая. Лучше её не трогать, а изготовить вентблоки из сборных элементов вплотную к ним. Это будет быстрее и дешевле.
Ну, конечно, можно поизголяться и фирму с алмазным инструментов заказать для резки - это вылетит в копеечку, да и потом, всё надо будет согласовывать с конструктором здания.
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 21:56
Melcom
Украина
Дело в том, что это бескарсное монолитное здание и толщина стены обусловлена тем, что там должна находиться вентиляция. Вот возник вопрос каким образом проще всего ее устраивать. Если брать оцинковку 0,7 мм, тогда ее сплющивает полностью... При высоте то стены 3м давление на нее приходится приличное. Вставки в эту трубу тоже отпали иначе как их вытащить, ведь бетоном их обожмет так что и не вытащить...
Melcom вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 22:01
Forrest_Gump
Щелково МО
а нельзя было разделить Вашу стену по длине на три участка, крайние из которых выполняете в монолите, а среднюю часть (например) заполняете сборными вентканалами или кирпичной кладкой? ну или другие вариации на подобную тему...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 22:11
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
аааа, т.е. стены еще не отлиты, нужно заложить проемы для ОВ? Круглого или прямоугольного сечения? Вот варианты, которые пришли мне в голову:
1. Есть опалубочные проемные элементы с диагональными резьбовыми раскосами - можно заложить их и потом извлечь. Но они дорогие и достаточно редкие.
2. Соорудить обычную опалубку из ламинированной фанеры с распорками. Если нет хорошей опалубочной смазки, то закрепить полиэтилен, и через сутки после бетонирования демонтировать эту опалубку.
3. С запасом соорудить объемные элементы из пеноплекса (пенопласта), надежно их закрепить в арматурном каркасе, поставить опалубку и аккуратно забетонировать. Потом выкрошить пеноплекс (пенопласт).
С уважением, StudioSerg.:)
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:23
Melcom
Украина
Очень жаль, что у проектировщика не возникла такая же мысля... Запроектировано так, что вентканалы идут в монолитных стенах...
Melcom вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 22:25
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда надо спросить у авторов проекта, как они планировали устанавливать проемообразователи в опалубку стены?
глупейшая идея - использовать трубы ПНД для устройства вентканалов.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:31
Melcom
Украина
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
1. А где можна прочитать про эти опалубочные проемы?
2. Фанеру потом нереально будет вытащить... При высоте стены 3 метра и длиной стороны 140 мм это будет сделать очень сложно.
3. Много гемороя как мне кажется при выкрашивании получится... Тем более что закрепить его тоже будет проблематично... Да и вообще как-то не технологично это...
Melcom вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:37
Melcom
Украина
Они взяли проект здания из сборного железобетона и просто написали на нем монолит. Вряд ли они вообще о чем то думали...
А трубы ПНД дороговато выходят...
Melcom вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 22:41
dimarez
Делай как ты сам предлагал, из тонкой оцинковки и заполняй предварительно песком. Я когда студентом был работал на одном обьекте из монолита, так там укладывали мешочки с песком для образования пустот в стены( в уровни перекрытий). Перекрытия отливали после возведения стен, эти пустоты были для анкеровки балок перекрытий.
dimarez вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 22:46
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ндаа, под такое сечение 140х140 трудно проемообразователь найти.
Тогда наиболее реальный вариант, как предложил Forrest_Gump, трубу ПНД большего диаметра установить. Или предлагается использовать в качестве вкладышей для образования каналов и проемов(далее-пустотообразователи) в теле бетонных и железобетонных изделий упругие полые элементы, наполняемые газом или жидкостью под давлением. При этом размеры пустотообразователей увеличиваются до проектных в заданных конструктивом сечениях. После затвердевания бетона давление из пустотообразователей сбрасывается, и они без труда извлекаются. Адгезия к бетону устраняется стандартными смазками..
А согласует ли конструктор выложить Вам вентканалы в толще стены из кирпича М100 с армированием, а потом забетонировать стену.
Непрочитано 17.01.2009, 22:47
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
dimarez, хитро!
Молодец.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:59
Melcom
Украина
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Мне идея тоже нравится)) Спасибо)
Melcom вне форума
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Чем заделать отверстия от стяжек опалубки в стенах резервуара? Serg666xxx Железобетонные конструкции 10 03.06.2008 14:15
