Проектирование ЛЭП
ВЛ 110 кВ и выше Регистрация: 22.09.2008
Урал-Зап.Сибирь
> Буду благодарен как за посылки к литературе
0 Общестроит. снипы СНИПЫ по орг. строительства, проектирования, согласования, разработке РД т.п. 1 К. П. Крюков. Конструкции и механический расчет линий электропередачи - для начала (все остальные книги этого автора - для дальнейшего развития) 2 Справочник по проектированию линий электропередачи. Под ред. М. А. Реута и С. С. Рокотяна. 3 Для углУбленного изучения алгоритмов расчетов, используемых во всех сущ. программах: Шифр ХТИ-387: "Система автоматизированного проектирования ВЛ 35-220 кВ САПР ВЛ. Программная система инжененрных расчетов ASPVL" - МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР, ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ, Государственный проектный институт Электропроект, Хабаровское отделение. Редакция 1984г. - поможет создать в Маткаде, Экселе + Автокаде набор расчетных файлов автоматизации поектирования. 4 Выбор и изыскания трасс воздушных линий электропередачи. Под.ред. Ю. Н. Шумихина 5 Что-нибудь по строительству (технологии монтажа) ВЛ, например Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-500 кВ - под.ред. Е. Г. Гологорского - Москва, ЭНАС, 2003 (но лучше что-нибудь постарее (годов 60-х - 70-х) - там подробнее описано, однако старые элементы ВЛ, снятые с пр-ва) 6 Типовые 6.1 На опоры (попробуйте для начала достать №5713тм-т.3 "Каталог унифицированных и типовых опор (выпуска 1968-1984г.г.)..." - Энергосетьпроект, 1985г. - посмотрев в него, решите - что Вам еще понадобится из типовых на опоры), (фундаменты, если это тоже Ваше дело), 6.2 На изолирующие подвески, 6.3 На заземляющие устройства, 6.4 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ 2008г. (НТП ВЛ) (Номер С0 пока не знаю, раньше был СО 153-34.20.122-2006) 6.5 На виброборьбу 6.6 На монтаж провода с учетом остаточных деформаций 6.7 Проч. 7 Техкарты на разрубку просеки под ВЛ, на монтаж провода в пролетах без пересечений и с пересечениями. 8 Примеры стадии проект (несколько штук на ВЛ различных параметров, близких к вашему случаю) - попробуйте закинуть удочку в архив ближайшего электросетевого предприятия... () 9 Примеры стадии РД (искать также у сетевиков). Имея это и достаточное кол-во времени (1-2 года) можно делать сносную док-цию (при наличии профессионалов: сметчика, изыскателя, согласователя землеотвода). > Или в этой цепочке есть ошибки? а) См. п.0 (выбор / согласования / землеотвод / изысканияП / проект / изысканияРД / РД - в теории, но обычно все перехлестывается); б) Строит. часть (геология+фундаменты) можно делать сразу после расстановки, а можно и на потом оставить, как у Вас показано... (а традиционно бурение поизводилось (производится) близко по времени с топографией и составлялся (составляется) "геологический профиль", совмещенный с профилем ВЛ - Это сейчас появились требования о геол. изысканиях (напр. статическом зондировании) на проектных пикетах установки опор - что логично, более производительно и используется за рубежом, хотя может растянуть сроки выпуска РД). > сделать поворот на новую площадку ПС (градусов 20) Если ВЛ 35-110, то: обычно отпайка от сущ. ВЛ отводится перпендикулярно с установленной на ее оси спец. отпаечной А.(АУ) опоры, а уж затем отпаянная ось на доп. АУ(концевой) опоре выводится на нужный градус, хотя это, может, и ретроградство - встречаются сущ. отпайки фантастические просто... Имеются также типовые отпайки спусками в перпендикулярный пролет (при горизонтальном расположении фаз на опоре), т.п. > если делать на том же месте... а если "рядом"... Ось сущ. ВЛ в любом случае придется освободить от проводов для установки на ней отпаечной опоры (т.н. "временный вынос одной цепи", если ВЛ 2-цепная - потребитель временно питается от одной цепи, временно проходящей по временной или по другой (имеющейся в наличии, например доп. АУ(концевой), установленной для орг-ции отпайки - см. предыдущ. пункт) опоре > проверить стоит (габариты, нагрузки на опоры при мин. t, например могут (теоретически) недопустимо уйти) а монтажникам написать: "провода и тр. в направлении сущ. опор монтировать с сущ. тяжениями" |
Сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. Я всегда думал, что ВЛ проектирует специализированная организация, типа Энергосетьпроект. Сам проектировал ОРУ (подстанции), не представляю, как это мог бы сделать не спец по таким делам. Хотя сейчас, после расформирования хозяйства Чубайса, все может to be.
И вообще, кому дается совет? Автор наверное давно построил свою линию и теперь сушит сухари, отпущенный под подписку о невыезде. |
falk, название информативнее!
Vova, это вряд ли... Первый пост датирован 19 января текущего года
44d32'44"С, 33d26'51"В
Vova: Цитата:
Бросай свой New-York, приезжай, кризисное время поработай. Оторвут с руками - электриков на проектировании дефицит. Возьмут без всяких глупостей вроде проверки знаешь ли PICKADD. |
Действительно промахнулся, с датой регистрации спутал. Но здесь линии не между селами. 35кВ и выше! Здесь должны быть задействованы партии изыскателей, строители, металлисты, электрики, релейщики, телемеханики, связисты и др. специальности.
Что касается Pickadd. У моего шефа в последние дни постоянно обнуляется, он по три раза на дню зовет меня починить. Хотя и руки у него кривые, но не в такой-же степени! Может, новый вирус? А приехать поработать... так ведь местная пенсия не за горами, надо успеть на нее заработать. |
Так ты же вернешься русским (т.е. российским) олигархом с американским гражданством! Пальцы веером, сопли пузырем. Купишь небоскреб - другой, и наследникам достанется. Зачем тебе будет та пенсия?
Пока из олигархических небоскребных приобретений у меня небольшой, еще невыплаченный домик, в который ведет лестница из 5 ступенек
Запомните это. Скоро пригодится, специальную тему обдумываю |
Falk, ты наверное обиделся на меня. Но я много лет проработал проектировщиком в энергетике и болею за нее. Объясни, пожалуйста, как возник такой вопрос, почему проектировать столь специфические сооружения приходится с нуля, без традиций, без наработок, без старших и опытных коллег?.
1. Проектировать с нуля приходится.. вот и все. На момент создания темы опытных в этом деле людей к проекту привлечь еще не успели. 2. Темку создал просто. столкнувшись с проектированием ВЛ ниже 20 кВ нашел много типовых и прочяя... а вот как грамонто расставить опоры по профилю не нашел ни в одной книжке. 3. ShaggyDoc идея с чайниками классная, вот кризис окончательно пригнет инвестпрограмму фск и пойдем все чайниками торговать 4. ВЛ ПРОЕКТ - спасибо, осмыслю прочитанное обязательно задам еще вопросики, пока перебои с интернетом |
falk, обрати внимание на пост 4. 24 часа пошли
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
Строительство рядом и под ЛЭП. Мин. расстояния. | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 17:07 |
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ | Antonio52 | Прочее. Отраслевые разделы | 16 | 30.11.2008 21:38 |
Порядок сдачи-приемки работ по реконструкции ЛЭП | evgen926 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2008 18:48 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
