Windows "устаёт" через несколько часов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows "устаёт" через несколько часов
Непрочитано 20.01.2009, 16:41 #1
Shoorup
Проблема началась давно. Выглядит так: Комп включается в 8.00. Работает до 17.00-19.00. Примерно в 14.00-15.00 иногда раньше, хаотично короче начинаются у него глюки. Глюки в виде неправильно отображаемой картинки. Т.е все работает, но замечено, что при частом обращении и открытии "Проводника" начинаются чудеса. Или если чисто в каде работать, а потом открыть часа так в 3 "проводник". В "Пуске" слетают все иконки. Помогает перезагрузка - но всеравно не могу понять, что мешает из-за чего чего "Windows устаёт"? Антивирус, танцы с бубном - не помогают.
Скрины глюков прикладываю.
Тип файла: rar Глюки01.rar (369.3 Кб, 235 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 20.01.2009, 16:56
andsan
Возможно не хватает места на системном диске.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 17:13
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
На диске С свободно 12,9Гб
Shoorup вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 17:20
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Shoorup
Давно это началось?
Файл подкачки какого объёма?
Видудуха случаем не пархатая на 128?
Pavel Samofalov вне форума
intrepid
для полноты картины надо бы прикрепить скриншот из диспетчера задач при "зависании", вкладка процессы - сортировка по занимаемому объему памяти (что б сверху то что более всего жрет).
далее снимок из "настройка системы" (msconfig.exe) - вкладка автозагрузка.
еще.. для разнообразия и профилактики почистить диски, дефрагментировать, файл подкачки переместить на "несистемный" диск.
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 17:38
Shoorup
Файл подкачи 2 гига. В msconfigе вроде все нормуль - всё знаю что запускается.
Shoorup вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 17:42
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Попробуй увеличить фиал подкачки, сделай его в два раза больше чем операционная память.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 17:45
Shoorup
Железо:
Проц: Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Мать: Gigabyte GA-P35-DS3L
Видюха:NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
ОЗу 2Гб
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 17:46
Shoorup
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Для чего??? 2 Гига разве мало?
Shoorup вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 18:20
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
У меня похожее на лэптопе было, прошло после увеличения файла подкачки. Я не знаю как это объяснить, весь мой опыт решения проблем связанных с компьютерами преимущественно основан на методе научного тыка. Вообще у меня несколько раз компьютеры испытывали подобную усталость и случалось это по разным причинам. Один раз оказалось, что тормозит драйвер видеокарты, после переустановки драйвера проблема прошла. И только один раз нечего не помогало, пришлось делать полную дефрагментацию диска. Вообще просто попробуйте увеличить файл подкачки и посмотрите, что из этого получится, идём от простого к сложному, увеличить файл подкачки проще всего.
Непрочитано 20.01.2009, 18:21
Grant
проектирование
У меня дико глючил компьтер через 2-3 часа работы. Оказалось - в видеокарте забился пылью кулер, на графическом процессоре. Видеокарта, некоторое время после включения, пока была относительно холодной, работала в нормальном режиме, а потом начинала перегреваться и начинала "подвешивать" компьютер. Посмотрите, что у Вас с видеокартой. Правда "чернеющих", как у Вас контекстных меню я не наблюдал. У Вас что-то другое.
Grant вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 18:32
Baldares
Саратов
Ой ребята. Пришлось недавно пошуршать на стареньком компе, там еще 98 винда стоит. Но я вам скажу, обалденно, летает все (офис например)
Надо переходить на него )
Шуруп, у тебя доступ только на dwg.ru? А дома нет вообще? Может твой вопрос закинуть на соответствующй форум?
Baldares вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 18:39
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Baldares, о каком форуме речь, меня тоже волнуют пару вопросов на близкую тему?
Кстати у меня тоже один комп на 98 работает, из-за CAMа не могу установить более позднею винду. А сейчас задумался, а ведь он у меня самый надёжный, за шесть лет не одного косяка не было.
Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 20.01.2009 в 18:44.
Непрочитано 20.01.2009, 19:10
Baldares
Саратов
Конкретного форума не знаю. Поищем по данному профилю. Например на ru-board.
Baldares вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 19:46
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Shoorup
Прогоните тест видеокарты на всякий случай. Глюки с изображением вполне могут быть из-за видяхи. ИМХО
Судя по тому что глюки начинаются в только середине дня причиной может быть перегрев железок.
Последний раз редактировалось Haos, 20.01.2009 в 20:09.
Haos вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 20:09
Rick
инженер, надеюсь
Украина
У меня похоже было пару раз - оказалось 1)вентилятор на процессоре слабоват, после замены все устаканилось; 2) не хватает мощности блока питания - помогла замена 250Вт на 300Вт. На новый комп сразу взял 600.
Rick вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 20:14
SetQ
Петрозаводск
Ещё бы посмотреть сколько ресурсов в User.dll и GDI.dll - вроде так называется, в Norton utilities давным давно такие индикаторы были. Может какая прога ресурсы потихоньку кушает?
SetQ вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 07:14
Mek
Изобретение металлических гаражей
ничего не помогало, пришлось делать полную дефрагментацию диска
Дефрагментация не такой уж чрезвычайный случай, имхо..
Может пришлось форматировать диск и переустанавливать систему?
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 08:28
1. Сколько времени Windows уже работает на этом компьютере?
2. Возможно, глюк связан с перегревом видяхи, неплохо бы проверить.
3. Что у тебя за процесс 3-й в списке?
Непрочитано 21.01.2009, 08:54
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Попробуй поменять блок питания, поставь помощнее. У меня перед Новым Годом были подобные проблемы. Неи менее 460 вт и проконтролируй чтобы в блоке питания вместо фильтров (котушки намотанные на тороидальном сердечнике) не стояли проволочные перемычки.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 10 31.10.2004 00:56
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
