использование команды "сопряжения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > использование команды "сопряжения"
Непрочитано 21.01.2009, 11:17 #1
Elma
Киров
Добрый день, у меня возникли проблемы с использованием команды сопряжения, автокад 2008 (рус.), при попытке скруглить две грани в 3-х мерном пространстве у меня возникают сбои с такими комментариями в КС:
- не удается найти приемлемую последовательность составления граней для усечения;
- слишком сложная геометрия или топология на конце сопряжения
пыталась менять радиус сопряжения но это не помогло, вопрос в том возможно ли вообще мне получить сопряжение или же оно не получится?
Непрочитано 21.01.2009, 12:31
BM60
Где-то
Интересно, а как понимать эти ответы?
Что пишет русская справка на этот счет, да и вообще по этой команде?
Может это не грань вовсе? Может грань и поверхность? Опять гадаем? Файл с студию?
А как она выбиралась в процессе этой команды (может случайно заодно выбралась другая грань или поверхность)? Когда несколько граней выбирается (часто так бывает), то кликом с нажатым Shift'ом ненужная грань удаляется из выбранного набора - это Вы знаете?
А второй ответ Када, уж точно, требует прикрепления файла сюда.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 13:13
Elma
Киров
Выложила файл, с внешней стороны удалось сделать сопряжение а с внутренней не получается, я не знаток автокада, так что не судите строго если что не так.
Тип файла: rar 3D_катушка.rar (57.6 Кб, 167 просмотров)
Elma вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 13:57
BM60
Где-то
Пересохраните в формате 2004
BM60 вне форума
vasilyis
Инженер
Сообщение от Elma Посмотреть сообщение
Всё нормально работает. Вот последовательность командной строки:
Команда: _fillet
Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 3.0000
Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько]:
Радиус сопряжения <3.0000>:
Выберите ребро или [Цепь/РАдиус]: ц
Выберите цепь ребер или [РЕбро/РАдиус]:
Выбрано ребер для сопряжения: 22.
Всё делалось в AutoCAD ADT 2008 as AutoCAD 2008 (лок)
Сервис-паки установлены? Может в этом кроется причина?
DWG 2007
3D_катушка_испр.dwg (195.0 Кб, 2524 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 21.01.2009 в 14:07.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 14:21
Elma
Киров
Пересохранила чертеж в 2004 автокаде.
Сервис-паков у меня не установлено, я читала про них на форумах, но где их скачать я так и не нашла.
Тип файла: rar 3D_катушка.rar (49.5 Кб, 78 просмотров)
Elma вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 14:58
vasilyis
Инженер
Сервис-паки можно бесплатно скачать с оф.сайта Autodesk: для чистого АКАДа здесь.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 15:56
Elma
Киров
Большое спасибо за помощь vasilyis, воспользовалась вашей ссылкой и все получилось.
Elma вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 02:54
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
А у меня нет.
Команда: _fillet
Выберите ребро или [Цепь/РАдиус]: Ц
Сбой при построении сопряжения.
Чиво делать? Автокад 2008 рус.лиц. + SP1
...сейчас, наверное, уже пятый раз сделал - получилось. Что за фокусы - непонятно.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 22.01.2009 в 04:00.
skif58 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 05:22
Jonas
конструктор машиностроитель
Все работает нормально.
Я применяю "Несколько".
У вас там есть одна маленькая грань, может вы ее пропускаете?
Jonas вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 07:22
skif58
Наше дело труба
Jonas, про грань я не понял, но когда у меня не срабатывало, то в логе же было все точно как и у vasilyis`а: Выбрано ребер для сопряжения: 22. А результаты были разные, - у него сопрягалось, а у меня сбой... Но после того как первый раз сработало нормально, этот сбой больше не воспроизводится. Видимо просто глюк был.
Цепь - это выбор цепи ребер, Несколько - это для выбора Объектов, а здесь он всего один.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 09:22
Elma
Киров
Согласна с skif58, у меня тоже получилось не с первого, а с третьего раза.
Elma вне форума
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Правильное использование команды solidedit? Elma AutoCAD 4 19.12.2008 09:17
Использование команды mtext в lisp gool LISP 2 17.09.2008 12:57
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
