Применение стекло-магнезиальных листов
А зачем в интеренете поисковики?
Например на такой:http://sml-stroika.ru/documents/home.html |
проектировщик и инженер ОКСа Регистрация: 19.02.2009
Скажите, а кто-нибудь знает, есть ли сертифицированные узлы для СМЛ (по типу разработанных КНАУФом для ГВЛ и ГКЛ)? Не далее, как сегодня, столкнулись с тем, что даже профессиональные пожарные не могут ответить - можно ли наклеить на металлическую колонну два, к примеру, слоя СМЛ и тем придать ей требуемую огнестойкость EI 150. Или какой конструкции должна быть перегородка из СМЛ, чтобы ее огнестойкость была EI 45. При этом у стекло-магниевых листов имеется свеженький сертификат, подтверждающий их негорючесть, бездымность и прочие прекрасные качества. Кто знает - помогите, please, разобраться! Очень хотим защитить СМЛ колонны из металлической трубы диам. 216 мм; штукатуркой выходит безобразно, а колонны расположены в центре 4-х этажного атриума большого торгового центра, у всех на виду.
СНиП 21-01
Реальный быстрый и относительно дешевый выход в такой ситуации - штукатурка по сетке несущих металлоконструкций (любимый пожарниками конструктивный способ огнезащиты), потом поверх оклейка на клею листовым материалом (для отделки) - тем же СМЛ, например. |
ЧЕЛНЫ
Да, и еще: "Наш материал по многим характеристикам превосходит гипсокартон!" (а все остальное - см. ГКЛ) - любимая присказка сами знаете кого ![]() |
То есть, если мы все же рискнем применить СМЛ, то любой пожарный, желающий докопаться, таки докопается? Очень грустно... Видимо, придется штукатурить. А может, кто-нибудь знает еще какую-нибудь сертифицированную фигню на 150 мин и чтобы выглядела прилично? Или же все равно потом придется отделкой закрывать?
Посмотрите в dnl (сегодня выложена папка с документацией по стекломагнезиту), там кое что есть по узлам. Правда в картинках и совсем слабенького качества.
Нумерация листов из "менеджера подшивок" | Peter | AutoCAD | 160 | 04.05.2025 11:29 |
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Козырек; стык мет. листов | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.10.2007 14:05 |
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 13.01.2004 17:35 |
