>>N в ригелях первого этажа 12-эт
Златоуст
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
1. При наличии жестких вставок в ригелях по Z; 2. При существенном отличии вертикальных нагрузок (реакций) по концам ригеля. 3. При некорректном моделировании перекрытий (сборных) в совместной работе. 4. Для модели О-Ф-З, из-за крена, по аналогии с п2.
В поисках истины приходится напрягаться |
Златоуст
EUDGEN
жестких вставок нет, отличие по вертикальным нагр. первого этажа только в полезной(4.8кН) в два раза больше от остальных эт(2.4)(однако при перерасчете с импульсной это(уменьшение) повлияло на 1% результата), материалы перекрытий (сборняк ПБ ортотропией E1=1.4e7 E2=1000 h=2.27) всех этажей одинаковы следовательно 1,2,3 не подходит в моем понимании, а 4 исключено. ?Расчет на устойчивость требует значительного колличества итераций, 450 до точности 1e006. +Без учета подколонника на ф.п. в колоннах высокий момент у плиты. ?Может быть для увеличения жесткости к-ции(колонн) кроме ф.п. используется усиленное армирование ригелей первого этажа и/или им достается от возрастающего момента. Последний раз редактировалось adamas, 24.01.2009 в 22:48. |
Златоуст
проблема исчезает если жестко закрепить каркас, убрав ф.плиту... это освещалось уже http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=26024&postcount=39
но как тогда правильно вычислить кф постели - насколько точно увеличить?(не то чтобы уважаемые я просил готовый готовый ответ-решение(хотелось бы))) но кто сталкивался буду благодарен если укажите какую именно и где - часть камня знаний нуно погрызть) Последний раз редактировалось adamas, 24.01.2009 в 22:51. |
Кишинев
Я по этой же причине создал несколько тем: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9261 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14635 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%E0%EC%ED%E8 Вопросы там расставлены конкретно. Мое мнение: для реалистичного численного учета многих специфических аспектов работы конструкций необходимо тщательное моделирование геометрии, физики и истории, применительно ко всем этапам строительства (возведения) сооружения. Кто это умеет делать и делает - пока неизвестно... Посему, конкретные советы не могу дать... Как я поступаю?, выложил соображения в своих сообщениях, но одно скажу: лучше обоснованно отказаться от учета трудноформализуемых процессов, чем разгадывать ребусы в результатах расчета при их учете.
Варианты утепления пола первого этажа | motor-serg | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.06.2014 05:08 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Узел и или чертеж пола первого этажа в коттедже | Шерали | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.11.2008 13:51 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа | dasus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 09.06.2008 22:48 |
