Преднапряженный металл
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Преднапряженный металл
Непрочитано 23.01.2009, 18:57 #1
Ильнар
Здравствуйте. У меня такое дело необходимо создать предварительное напряжение в металлической балке равное 250тс с использованием двух тросов (на каждый трос 125тс)и я не знаю технологию. Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
Непрочитано 23.01.2009, 23:04
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Напряжение или усилие? и от чего ? от изгиба или продольной силы? или поперечной? А у вас такой трос есть?
vegas вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 10:58
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
Предположим что ваша балка расположена горизонтально, а преднапряжение создается усилием вдоль оси балки.
Выполняем на балке, перед установкой в конструкции, технологические зацепы (привариваем, прикручиваем, оставляем часть балки с отверстиями для последующей обрезки, или как-то так).
Затем организуем растягивающее нагружение через систему тросов на концы балки используя технологические зацепы.
После фиксации балки в нужном месте и положении в конструкции, снимаем нагрузку от тросов, и удаляем технологические зацепы.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.01.2009 в 11:04.
металл в пространственной схеме... NIKO63 Расчетные программы 9 28.09.2007 22:25
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38
