Еще один способ печати. Кто-нибудь так пробовал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Еще один способ печати. Кто-нибудь так пробовал?
Непрочитано 23.01.2009, 21:55 #1
maximas
проектирование. автоматика
Литва
Имелся чертеж в модели с большим колличеством схем в рамках одинакового формата А3 (X-420/Y-297) и составлены на одинаковом расстоянии в ряд. надо было быстро отпечатать. отпечатал как бы. потом пришел на ум такой вариант.
1. в новый файл прицепить XREF,
2. PLOT(=CTRL+P) WINOW вмодели выделяешь первую схему по рамке ... настраиваешь... OK пускаешь печатать
3. В модели MOVE(=M) указываешь расстояние по оси Х 420
4. опять PLOT(=стрелка+enter)
ОК.
ВРОДЕ СОВСЕМ НЕ МНОГО ДЕЙСТВИЙ. если файл большой, нет возможности создавать layouts, или например в AUTOCAD LT нет SHEET SET MANAGER.
Непрочитано 23.01.2009, 22:05
AlphaGeo
Ну не знаю, не знаю... Надо все-таки продумывать свои действия заранее, а не искать потом в попыхах способа пошустрее распечатать сделанное.
Способ, конечно, имеет право на существование... Но я все-таки придерживаюсь той точки зрения что лучше идти по пути наименьшего сопротивления и свои усилия прилагать в ключевых моментах, а не вот это... прям по Задорнову, энергии много, а вектора нет. Дай я ее (эту энергию) куда-нибудь дену!
Непрочитано 23.01.2009, 22:28
asys
велосипед уже изобрели
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=27776ES
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 22:31
maximas
Литва
критика правильная. но в принципе действует-ли такой способ?
я тоже всеми руками за правильное использование модели/листа, но файл с другого отдела пришел, а там такая бабка сидит НУ БАБКИ - ОНИ ТАКИЕ. учу по немногу, ну и вобше коллеги не очень в автокаде, но . в общем файл пришел не мой, и прям начальству надо шас и всё.
сам так не делаю и может и не советую чтобы не привыкли к неправильному. но именно в этой ситуации он подходит. не переделывать же листы создавать, потом оно тормозило ужасно. даже после purge i audit
а такой способ потом уже пришел я даже не знаю, действует ли он, не попробовал.
maximas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 22:35
maximas
Литва
только в автокад лт это не пойдёт. lisp не потдерживается. на работе только он , дома только не он зарррраза
ps: ТУТ XREF
maximas вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 22:44
AlphaGeo
Сообщение от maximas Посмотреть сообщение
Ну я так и подумал, что тот самый случай, когда начальству неймется...
А на счет автоматизации... Я пока только в суть макросов вникаю, но мне кажется, что-то подобное можно накидать и повесить на кнопку...
Добавлено:
А Вы, батенька, maximas, заразный...
Ведь сел и накидал-таки кое-какой макрос. Но он печатает через Window с указанием обоих точек (по диагонали) прямоугольника. Ну и, разумеется, все остальные настройки статичны: один и тот же принтер, формат бумаги, масштаб и пр...
Вот сам код:
[Выделить все]
^C^C_-plot;_Yes;;PDF Сreator;A3;_Millimeters;_Landscape;_No;_Window;\\1;_Center;_No;;_No;_As;_No;_No;_Yes;
А это ход его выполнения в командной строке (на всякий случай):
[Выделить все]
Command: _-plot
Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: _Yes
Enter a layout name or [?] <Model>:
Enter an output device name or [?] <None>: PDF Creator
Enter paper size or [?] <A3>: A3
Enter paper units [Inches/Millimeters] <Millimeters>: _Millimeters
Enter drawing orientation [Portrait/Landscape] <Portrait>: _Landscape
Plot upside down? [Yes/No] <No>: _No
Enter plot area [Display/Extents/Limits/View/Window] <Display>: _Window
Enter lower left corner of window <0.000000,0.000000>: Enter upper right corner
of window <0.000000,0.000000>: Enter plot scale (Plotted Millimeters=Drawing
Units) or [Fit] <Fit>: 1
Enter plot offset (x,y) or [center] <-13.65,11.55>: _Center
Plot with plot styles? [Yes/No] <Yes>: _No
Enter plot style table name or [?] (enter . for none) <>:
Plot with lineweights? [Yes/No] <Yes>: _No
Enter shade plot setting [As displayed/Wireframe/Hidden/Visual styles/Rendered]
<As displayed>: _As
Write the plot to a file [Yes/No] <N>: _No
Save changes to page setup [Yes/No]? <N> _No
Proceed with plot [Yes/No] <Y>: _Yes
Таким макаром уходит три клика на распечатку одного листа.
А вот как сделать с перемещением я что-то не дотумкал.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 23.01.2009 в 23:34.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 21:20
maximas
Литва
СПАСИБО ВСЕМ, ЖАЛКО ЧТО АВТОКАД ЛТ. МАКРОСЫ НЕ ИДУТ (БЕЗ EXTENDERA)
maximas вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
