Градиентная заливка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Градиентная заливка
Градиентная заливка
Непрочитано 26.01.2009, 15:05 #1
Градиентная заливка
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
Господа, Вопрос таков:
Сделал заливку поверхности, но внутри залитой области есть места, где заливка не должна быть. При редактировании (опция островки) ничего не дает. Как "вырезать" необходимые места? Спасибо.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
Непрочитано 26.01.2009, 15:25
AlphaGeo
Сообщение от RodiXX1
На каком этапе редактирования спотыкаетесь? Может кусочек файла приложите с этой самой заливкой?
На крайний случай можно воспользоваться наложением "масок": меню Рисование->Маскировка.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 15:45
RodiXX1
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
AlphaGeo
Начал чертить план раскладки напольной плитки. Залил. На чертеже центральная часть(зигзагом). Внутри есть колонны обшитые гипсом. Надо исключить из заливки границу колонн зашитые гипсом
DWG 2007
план раскладки напольной плитки.dwg (596.2 Кб, 760 просмотров)
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:51
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Просто "обрезать". Может я не понял вопроса , что-то слишком просто
Там еще под перегородкой вырезал кусочек.
DWG 2007
BD раскладки напольной плитки-обрез.dwg (455.6 Кб, 732 просмотров)
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:00
AlphaGeo
М-да... Я тоже не понял, в чем конкретно проблема...
RodiXX1, просто нужно было попробовать по разному (или точку внутри контура указывать, или выбирать объекты, которые этот контур обозначают). Кроме того, в таких случаях я бы посоветовал Вам пользоваться не отрезками, а полилиниями, замкнутыми полилиниями.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:39
RodiXX1
AlphaGeo
Получилось. Обвел контур полилинией и вырезало. Спасибо за совет!
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 17:00
Карел
инженер по генплану
Можно и просто линии по одной выбрать, главное чтобы из них контур получился, тоже обрежет.
Вот на генплане с множеством дуг и сплайнов никакое изменение допусков и т.п. не помогает. Либо разбиваю на части с одной дугой, либо пользуюсь примочкой из Геоникса "создать контур из отдельных контуров" (может это и в голом ACADе есть )
Карел вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 19:16
RenKa
При заливке градиентом пропадает контур объекта ( есть, но не виден). Команды " поместить за контуром" или " на задний план" при определении порядка прорисовки не помогают. Помогите, пожалуйста , разобраться.
RenKa вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 11:47
shalopechino@gmail.com
здравствуйте
подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность - самостоятельно ввести координаты центра(точки) от которого будет заливаться градиент?
shalopechino@gmail.com вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:04
Владимир_М
Сообщение от shalopechino@gmail.com Посмотреть сообщение
здравствуйте
а обычно тогда как происходит? не самостоятельно? автокад сам за Вас выбирает чего заливать?
Владимир_М вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 09:00
Bull
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
да что тут непонятного? автор просто хочет точку ввести с клавиатуры, а не указанием мышкой.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 09:09
Владимир_М
Ну а что тут непонятного? хочет с клавиатуры - пусть вводит.
Или ТС все-таки по-подробней объяснит в чем проблема?
Непрочитано 17.01.2017, 15:27
kp+
идущий по граблям
нет Для обычной штриховки можно, а для градиента - Акад сам выбирает, с какой стороны его заливать. Единственное, можно выбрать "по центру" или "сбоку". Причем с какого боку - Акад решает сам для каждого вида градиента По крайней мере, в версии 2010.
В свойствах градиента начальная точка есть, и даже доступна для редактирования. Но ее изменение не влияет на вид заливки
kp+ вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 15:51
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
кто мешает поменять местами цвет 1 и цвет 2??
zenon вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 16:00
А объект штриховки после изменения обновлялся или нет?
Непрочитано 17.01.2017, 16:38
kp+
идущий по граблям
Да. Не помогло
Никто не мешает. Для "линейных" градиентов нужный эффект будет, для "круглых" - нет
kp+ вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:16
zenon
ничего не понял
11111.dwg
вроде все есть
zenon вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:30
kp+
идущий по граблям
Это все не то. Хотелось бы сместить центр градиента, как на картинке
kp+ вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:14
zenon
Загнать в блок и подрезка
zenon вне форума
пропала заливка стрелок isa AutoCAD 29 04.05.2018 14:03
Заливка и ее контур Димас AutoCAD 7 02.03.2011 12:44
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка SergeyDM10 AutoCAD 3 06.01.2009 13:57
пропала заливка AAI AutoCAD 6 25.09.2008 16:47
Градиентная заливка при печати из листа чайник AutoCAD 9 06.10.2005 00:36
