Несъемная опалубка из пенополистирола
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Несъемная опалубка из пенополистирола
Непрочитано 27.01.2009, 03:10 #1
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Кто владеет информацией по технологии применения несъемной опалубки из пенополистирола? VELOX, DOBELES PANELIS?.... Интересует, в основном, методики и рекомендации по расчету.... В инете, кроме достаточно краткой информации фирм поставщиков - ничего найти не удалось.
Непрочитано 27.01.2009, 06:34
приборист
Молдова
Смотри
Тип файла: pdf Несъемная опалубка из пенополистирола.pdf (124.9 Кб, 928 просмотров)
приборист вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:31
lovial
Инженер
Днепропетровск
В Украине есть ДБН В.2.6-6-95 "Конструкции зданий и сооружений. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий системы ПЛАСТБАУ".
lovial вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 01:20
Djur
ЗвезДонецк
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а где взять ТРУДОЗАТРАТЫ на данные работы?
Djur вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 19:26 Стекломагниевый лист
Seraphim
А кто владеет информацией о несъёмной опалубке из стекломагниевого листа (стекломагнезита)?
Это более огнестойкий материал, чем пенополистирол.
Seraphim вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:57
kii
А как организовать дымоход? Пенополистирол не поплавится?
kii вне форума
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Преднапряженная плита как несъемная опалубка stoper Железобетонные конструкции 6 27.10.2008 13:52
Декоративные эл-ты фасада из пенополистирола. termit Прочее. Архитектура и строительство 2 09.07.2008 15:14
Неснимаемая опалубка из пенополистирола и Госстрой r987654321 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2008 13:12
Несъемная опалубка???? Abs Разное 11 11.02.2008 17:30
