Ремонт подшипник качения крана
Проверьте пожалуйста расчет на срез:
Сила - 8Te=78,40kN Площадь: A=57 x 30 = 1710mm T= 784000 / 1710mm = 45,8MPa Пойдет ли материал: сталь 45? Собираемся изготовить интрумент, чтобы протолкнуть шарики и вставить новые втулки. Фото подшипника прилагается. Силу приняли 10 процентов от веса крана 8 тонн
"Никогда не отказывайся от игры из страха совершить ошибку!" |
1. Вам нужна сталь, как минимум 40ХНМФА. Сигма среза допускаемое не более 100КгС/см2, с учетом концентрации напряжений.
2. В каждом подшипнике качения должен присутствовать как радиальный, так и осевой зазор, иначе шарики не будут катятся. 3. В чем причина выхода из строя? Обыкновенно, западные фирмы выполняют, для своей выгоды,изделия не ремонтопригодными.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 27.01.2009 в 21:28. |
Причина выхода из строя - кран старый и летом будем менять на старый. Нам бы 2 месяца продержаться, а потом полностью будем менять подшипник.
Может инструмент сделать другой формы?
Как такой инструмент будет работать? Идея: поставить этот инструмент, закрепить, завести кран и повернуть кран тихонечко туда-сюда, надеясь что он немного раздвинет шары внутри подшипника.
sweetlight, для дополнений есть кнопка "правка"
Ну Вы и насильник! По идеи нужно снять подшипник, найти причину-что смялось? Поменять изношенную втулку, шарики. Ну а дальше по Вашему усмотрению. Да поможет Вам бог. "Никогда не отказывайся от игры из страха совершить ошибку".
С уважением sbi |
Снять подшипник! Так он весит 3 тонны, это нужно будет весь верх крана поднимать. Короче изготовили инструмент из стали 45, закалили его для прочности. Расчет нагрузки на инструмент взяли 10 % от веса крана (правда незнаю почему), покрутили кран, все почистили. Разрешили пользоваться краном. Но подшипник все равно будем менять, но для этого нужно все приготовить и изготовить. Кран в море на буровой платформе, в том то и трудности с заменой таких больших компонентов крана, как подшипник.
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. | Vidis | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 18.11.2008 16:37 |
