Жесткие и шарнирные узлы.Запутался
Инженер
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Я не металлист, но еще со студенческого курса металлоконструкций помню - нужен жесткий узел - привари верхний пояс (актуально для балочных конструкций и ферм), что на картинке и показано. А вот насколько он жизнеспособен пусть ответят более умные люди
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Зачем при таких нагрузках делать такой опорный столик?
Размещение ребра в ригеле? Отсутствие верхней накладки в ригеле? Под прогон в колонне межу горизонт. ребрами можно поставить вертикальное. Нижнее ребро в колонне опустить (совместить с нижней накладкой ригеля) В Download есть серии как по шарнирным узлам, так и по жестким. Думаю вы разберетесь. Последний раз редактировалось Al-dr, 27.01.2009 в 18:26. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Момент есть, потому что в расчет сделал как для жесткого сопряжения.
Смотрел серию 2.440 - там рамные узлы на высокопрочных болтах. А их применять ну очень не хочется. Я правильно понял, нужно соединить поясами? Вот так? |
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Скажите ,а исходя из каких условий у вас назначена высота ребра опорного столика и длина сварных швов его крепления?
Для восприятия поперечной силы Q будет достаточно и намного меньшей высоты и длины швов............. А в зоне сопряжения ригеля со стойкой рамы зазор между ригелем и колонной равен нулю,как Вы собираетесь установить ригель в его проектное положение с нулевым зазором...... |
Донецк
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2009
Как узел запроектируете, так он будет и работать. Раз считали, что в нем есть М, значит - жесткий. Ну и проектируйте его таким. В колонне и в ригеле М - должен быть одинаковым, а кол. болтов -разное? Кажется, что-то в узле недорисовано. А что, Сазонычу известнее.
Конструктор Регистрация: 18.12.2005
Узел с п.1 - жесткий.
Узел с п.5 - жесткий. Узел с п.1 неотесанный, но "жизнеспособный". Узел с п.5 является улучшенной модификацией узла с п.1. Но все еще остается неотесанным. Готовый узел есть в какой-то теме - кажется я и выкладывал. В конечном итоге все выглядит гораздо проще, вообще без столика и т.д.
Воскресе |
Жесткие вставки В ЛИРА | ShwartsD | Лира / Лира-САПР | 25 | 15.01.2015 12:38 |
узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 12 | 19.09.2008 16:38 |
Жесткие вставки в SCAD. Как задать? | Aндрeй | SCAD | 7 | 23.07.2008 08:38 |
Физнелин и жесткие тела в Лире | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.02.2008 11:04 |
Жесткие вставки в SCAD | Dzorden | SCAD | 7 | 22.01.2008 14:32 |
