как сварить двутавровую балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как сварить двутавровую балку
Непрочитано 27.01.2009, 17:28 #1
YVA-ch
инженер
Харьков
Двутавровая балка 60, опирается на две колонны. Нагрузка на середину. Требуемая дина 12700, а в продаже только 12000, как правильно приварить недостающую часть? Где можно посмотреть ГОСТ на швы?
Непрочитано 27.01.2009, 17:38
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Ручками!!!!
Смотри Кузнецова том 1.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 17:43
Сазоныч
Инженер
Берешь 2 куска: один четверть пролета, другой - две четверти (3200 и 9500). Потом набираешь в поиске "стык равнопрочности". Все это есть
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 17:45
troja
Даже перечисление типов сварки может занять целую страницу, перечисление номеров ГОСТов может занять пару страниц. Пользуйтесь стройконсультантом, там всё есть.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 18:00
YVA-ch
инженер
Харьков
Спасибо, я не проектировщик, поэтому и вопросы такие.
YVA-ch вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 18:33
DK
Варить стыковым швом с разделкой кромок. Место стыка желательно иметь в зоне с небольшим изгибающим моментом. Тогда равнопрочность сварных швов основному металлу не требуется.
Непрочитано 28.01.2009, 17:27
slv
проектирование
Таллин
Спотрите в приложенном файле
Тип файла: pdf 1.pdf (236.8 Кб, 1219 просмотров)
slv вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 19:17
Serz
Строительное проектирование
slv>
Ребята, видимо, теоретики. В построечных условиях ручной сваркой стыковой шов не сделаешь. Тем более переменного сечения. Только с накладками. А там у них ошибочка. Должен быть зазор между стыкуемыми элементами 50мм.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 22:19
DK
Сообщение от Serz Посмотреть сообщение
slv>
Откуда известно, что условия "построечные"? Почему квалифицированный сварщик не сможет ручной сваркой сделать стыковой шов? Зачем между стыкуемыми накладками элементами делать зазор 50мм? Где Вы это нашли? Цитата из СНиП про пояса ферм не принимается.
Непрочитано 28.01.2009, 22:28
Dani
Проектирование
Сделать равнопрочный шов ручной сваркой очень даже реально, сам много раз видел! А варианты стыка принимаются по нормалям из Мельникова.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 20:41
Ivan.spb
Сообщение от slv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что это за документ и где его можно посмотреть целиком?
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 22:54
А чем ты смотришь pdf?
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
