Постоянно слетает галочка масштаб в единицах пространства листа
Изыскания и САПР
Ижевск
Как это не работает? В чем это выражается?
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Offtop: Наш прокси-сервер выдает следующее
Невозможно соединиться с удаленным сервером (ошибка 1) Неверная функция. http://forum.dwg.ruhttp//forum.dwg.r...archid=2001242 29.01.2009, 13:04.46 Вообще появление http://forum.dwg.ru перед ссылкой происходит часто, и это только с вашим сайтом и форумом, браузер Opera 9.63 |
Ижевск
Спасибо, вроде наткнулся на причину
Последний раз редактировалось MeshIN, 29.01.2009 в 13:34. |
на скорую руку можно так
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
Не стал новую тему создавать - решил эту поднять. Подскажите - как сделать так чтоб значение LTSCALE переносилось с чертежом с одной машины на другую. А то устали бумагу переводить - проекты сделаем - по локалке отправим в отдел печати, а там повыводят все листы со сплошными линиями - спрашиваем какой масштаб линий - "1" отвечают, хотя у нас если открыть - глобальный масштаб - 60.
Везде стоят Акад 2009-й только сборки разные. Проекты сохраняем в 2007-м (не все пенсионеры хотят на 9-ку пересаживацца). В чём соль ?
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
Из справки:
Мурманск
Ща токачто шарился по их Автокаду - заметил что при сохранении чертежа, закрытии и открытии - глобальный масштаб слетает в единицу. Может где то в настройках есть галочка "не сохранять" ?
Сборку акада у них исправил - теперь у нас одинаковые сборки, только толку нету.
Такой галочки нет. Смотри что стоит. Может СПДС, может лисп самодельный, может реактор (опять же должен быть лисп), проверь содержимое файла acad.mnl, acaddoc*.lsp, если есть копроративное меню, то <корпоративное меню>.mnl, может arx приложения прописались в загрузку?
Попробуй экспортировать свой профиль и импортироваеть его в отделе выпуска Еще лучше установить голый Автокад и проверить на нем
Мурманск
Я тоже склоняюсь к тому чтоб снести у них автокад....завтра попробую на других машинах - сохраняется или нет, и уже будем делать выводы.
Вот, нашел тему. См посты 77 и ниже, а также выше Последний раз редактировалось Vova, 13.10.2009 в 20:58. |
Offtop: Vova, спасибо что напомнил. Замечательная дискуссия!
По поводу злорадства
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Мурманск
Оффтоп (сразу прошу прощения).
Далее про то что автор проекта должен видеть что получается в результате - я вижу, и даже более того - ставлю подпись под тем что это сделал я и что всё правильно на листах.....Непонимаю почему автор проекта после отправки в отдел выпуска не видит своего творения - вы в неправельных фирмах работаете. Теперь по теме: СПДСа не стоит (ещё перепроверю), лиспов тоже (это точно), Цитата:
Заранее спасибо.
Мурманск
Так СПДСа не стояло никогда .... откуда косяк? Правда GeoniCS2009 "всплыл" у них - пойду ковырять.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
Преимущества использования пространства листа | kimer | AutoCAD | 1 | 28.12.2008 17:35 |
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
HELP. Настройки. Масштаб листа и вид.окна изеняются одноврем | rus22 | AutoCAD | 4 | 30.07.2007 16:34 |
Печать из пространства листа на других компьютерах | Никита В. | AutoCAD | 4 | 24.03.2006 10:12 |
