Телемеханика, нужна консультация
инженерка
ВАО
А почему в личку? Может, народу тоже интересно...
инженерка Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Был в СДТУ там сказали, что надо проектировать на Комплексе pvp-gprs (дэп), хотел полчить спецификацию по комплексу в дэпе, они сказали если проектируете сами, то ничего не дадим!
Господа, если у кого-то есть спецификация поделитесь пожалуйста! |
ВАО
Main Urod, в записке написано ПК-80-2 - это клемник!
цитата из записки: "подключение кабелей от ячеек I секции (яч 1-яч 10) к модулям шкафа 1 ТМ "деконт" производится через промежуточный клемник ПК-80-1 и ПК-80-2 .... " или это 2 разных клемника? ХТ - тож клемник, а в чём отличие ХВ от ХТ? |
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
По идее ХТ должен быть гнездом разъемного соединения...
В ГОСТ 710-81 нет обозначения ХВ.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 12.02.2009 в 18:36. |
Что это дает: - Если это разные шкафы, то монтажники втупую соединяют клtмник секции с клемником шкафа. Им не надо по всему шкафу искать куда какую жилу подключить тратя на это время, рискую ошибиться или оторвать случайно посторонний провод. Да и разделать какой либо кабель на большую длину, чтобы подключить разные приборы к одному кабелю нетривиальная задача. - Облегчить диагностику. У тебя есть один клеммник по нему и ищешь пропадание сигнала, а не лазиешь щупами по всему шкафу держа один щуп в правой руке, второй левой, тестер прижимая ухом к плечу да еще пытаясь одновременно попасть двумя щупами в нужные место находящиеся на противоположных стенках шкафа не выронив при этом тестера - Соединить кабели разного сечения. - много еще чего Цитата:
"Х" это общее обозначение контактного соединения. Вторая буква уточняет тип. так "Т" (ХТ) обычная промежуточная клемма винтовая или пружинная, "Р" (ХР) штырь, то есть вилка (разъем "папа"), "S" (XS) гнездо, розетка (разъем "мама") ну и так далее Цитата:
Однако согласно п.2.2.12 обязательным и четко определенным является только первый символ. Второй, уточняющий, необязателен и может применяться по усмотрению разработчика. В случае применения своей буквы, он должна быть пояснена на листе чертежа. А по факту, сейчас при отсутствии нормального нормоконтроля и незнания ГОСТов всяк лепит буквы как пожелает. По привычке, по своему разумению", по "слышал где-то" и т.д. Mr.Andersen, а можно нескромный вопрос? Ты давно автоматикой(электрикой) занимаешься? Уверен что справишься? |
Еще есть (чаще всего применяется) - "а мы всегда так делаем". Убивает просто
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
ВАО
Main Urod, автоматикой нет, разведываем новые горизонты). Справлюсь.
спасибо за ответ. только щас удалось вдумчиво прочитать ответ, Main Urod это я понимаю (сори за мой предыдущий пост с вопросом, он не правильно сформулирован)! я понимаю для чего клемник ПК-80-1(2), я не понимаю схему подключения, как я это себе представляю: есть клемник на ЯЧЕЙКИ SM-6 с него уходит 1 провод (для примера) потом он идёт на клемник ПК-80-1(2) и с клемника уходит на А6(дэповский прибор) далее по паре экранированых проводов он поступает на контроллер по технологии RS-485... Меня интересовало, что такое и при чём тут ХВ1:1..6, при формулировке вопроса внезапно осинило, что это всего скорее клемник на ячейки как я написал ранее, как вы думаете, я правильно мыслю? (завтра буду искать каталог на SM-6). Последний раз редактировалось Mr.Andersen, 14.02.2009 в 01:54. |
Ну кидай что есть...
Кстати, А где ДЭПовский прибор стоит, и что он делает? Не может быть так, что есть ячейка. В ней в отсеке вторичных цепей клеммник. Кабель связи подключается не напрямую к клеммнику, а к разьему "мама/папа" на дверце ячейки (ПК-80-1(2)) соответственно есть провода от клеммника вторичных цепей до этого разьема. Вторая часть кабеля с таким же разьемом подходит к шкафу с ДЭП (клеммник XB), ну и соответственно потом кабель от этого разъема уже до самого прибора с входным клеммником. Получается между клемником ячейки и прибором два промежуточных клемника. |
Посмотрел...
В общем ясно, что ничего не ясно... Обычная система телемеханики на контроллерах "Деконт". Информация по контроллерам лежит на сайте ДЭПа, что кстати вызывает непонятки по посту №3. Я мельком глянул, документация не ахти какая, однако для проектирования ее в принципе достаточно. Так что непонятно что они могли отказаться давать, если все уже дадено... Шкаф "Деконт-К2С-М-***" является так называемым "коробочным решением". Шкаф с контроллером, БП, ИБП и пультом настройки/диагностики. Готовое изделие, в отличии от контроллера. Бери шкаф и подключай к нему все что угодно. Хоть ТЭЦ, хоть игрушечную железную дорогу. Вот кто-то и подключил к шкафу 2 секции. как подключил и через какое место, это исключительно на совести подключавшего. И разобраться в этом можно только имея проект или свободный доступ к секциям (это правда вариант для самоубийц). Строить какие либо догадки здесь просто глупо. Т.к. что и как подключено, что и где стоит неизвестно. Также неизвестно какой прибор и как проектировщик удосужился обозвать. Да просто не вдаваясь в подробности, ХВ может быть - промежуточный клеммник для коммутации нескольких ячеек на 1 кабель - клеммник вторичных цепей ячейки - клеммник Sepamа, который в родной документации обзывается буквами "A","B","C" и т.д. вот проектировщик и отгостировал его. И это только варианты навскидку. В общем, если проектной документации нет, то гадать о структуре можно сколько удодно. |
ВАО
СДТУ назвали один комплект, но деп не даёт его спецификации.
А то что я привёл, это копия проекта на похожем комплекте, как я понимаю разница тока в наличии GPRS модуля. Main Urod, подскажи ещё, а вообще как должно быть? С ячейки на клемник(ПК), потом на дэповский дивайс (ввода инфы)? А там где надо объединить несколько проводов, там ячейка-клемний "объединяющий"-общий (ПК)-дэп дивайс? |
![]() А должно быть правильно. И это правильно зависит от кучи параметров: Применяемого на объекте оборудования, месторасположения оборудования, требований заказчика и т.д. и т.п. И для того чтобы можно было сделать все правильно нужны: ТЗ, схемы и чертежи ячеек, планы помещений, план трасс, выбранное место где ставить свое оборудование и т.д. В этом и заключается работа проектировщика. Изучить как что есть, что хочет заказчик м сделать все оптимально, работоспособно и по пожеланиям заказчика. Если бы можно было не зная объекта и требований заказчика сказать как должно быть, проектировщики были бы не нужны. На все был бы готовый проект. Так что еще раз: для того, чтобы сказать "как должно быть" информации просто недостаточно. |
Инженеры, работающие в Foundation - нужна консультация | KonGo | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 09.02.2012 09:54 |
Нужна консультация по строительству спортзала !!! | Disarh | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.06.2007 11:57 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
