перемычка как балка под перекрытие?
ну да
ну да Регистрация: 30.01.2009
висячей стены нет, если по 250 не проблема пока не поздно сделать пролет 3900, 250+250+3900 как раз 4400 будет ![]() |
т.е. широкую сторону желательно завести на боковые стены ? может тогда по всему периметру стоит так сделать ? я сразу и хотел широкие стороны завести но в устной беседе знакомый проектант сказал что перекрытия расчитаные на опирание по 2 сторонам лучше так и опереть либо они могут треснуть где правда ?
Иркутск
![]() Я не могу понять консруктивную схему здания ... и как-то не стыкуется.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Несколько непонятно, по какой причине в посте#1 применено определение "эркер"? Эркер, в общем виде, представляет собой балкон с ограждающими стенами по контуру. При этом, опоры консольной части отсутствуют (как у любого балкона). Может, у Вас все же не эркер, а криволинейная в плане наружная стена? В противном случае подобная схема перекрытия вызывает, мягко говоря, сомнения...
Иркутск
7.5 Основными конструктивными параметрами стен являются размеры (толщина стен), класс бетона по прочности на сжатие и содержание вертикальной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия, шага стен. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20, процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10. При применении высоких процентов армирования сечений должны выполняться указания СП 52-101 п. 8.3.3, при этом максимальная крупность заполнителя в бетонной смеси не должна превышать 10 мм.
Иркутск
Балко́н (фр. balcon, с древневерхненемецкого balko — балка) — в архитектуре площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках.
Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои | CRx | AutoCAD | 9 | 24.11.2008 22:55 |
Как сделать фундамент под террасу? | Lamer Inc.. | Основания и фундаменты | 44 | 13.03.2007 01:15 |
