Деформации в Femap.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Деформации в Femap.
Деформации в Femap.
Непрочитано 30.01.2009, 07:30 #1
Деформации в Femap.
blastbit
Построил модель, статически загрузил, деформация крайней точки получилась где-то 50см?? Вроде бы много! Напряжение в центральной стойки порядка 320МПа - вроде бы тоже много, но стойку можно усилить, а вот деформации всей металлоконструкции не меняется. Скажите пожалуйста, кто знает можно ли такой расчет прянять за правильный? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось blastbit, 30.01.2009 в 08:52.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 08:55
blastbit
Неужели никто не знает??
blastbit вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:17
Cfytrr
Питер
Схему в студию
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 09:29
blastbit
Ну примерно так.
blastbit вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:38
Cfytrr
Питер
не рисунок схемы, а сам файл заархивированный
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:50
blastbit, тебя тоже надо ткнуть носом в правила форума?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 10:06
blastbit
В поиске ничего нет, а правила я прочитал, вот и спрашиваю.
Тип файла: rar siti.rar (1.22 Мб, 64 просмотров)
blastbit вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 10:14
Сообщение от blastbit Посмотреть сообщение
Тогда ты невнимательно прочитал п. 6 Ограничений и запретов.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 10:17
blastbit
А ну все понял, сори.
blastbit вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 11:13
Cfytrr
Питер
blastbit,
1. У вас, нижняя фасонка усиления "не сшита" с колонной. Но после включения ее в работу картина в целом мало меняеется.
так как вы усиление поставили не в плоскости действия изгибающего момента. Если добавить фасоночки в этой плоскости то напряжения уменьшатся:
[IMG]http://i073.***********/0901/34/93007f99f195t.jpg[/IMG]
2. Весь щит выше колонны держится на тоненькой стойке. Наверное колонну 200х200 имеет смыл продлить .
[IMG]http://s46.***********/i114/0901/c0/7918c958e348t.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 12:12
blastbit
Продливать колонну 200х200 нельзя из-за ограничений по толщине, А фасонки сшиты, просто задан контур для стержней и пластина бесцветная.
blastbit вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 12:27
Cfytrr
Питер
если сшита, то где совместность деформаций узлов?
[IMG]http://s60.***********/i169/0901/3a/ab076e3e2041t.jpg[/IMG]
если 200х200 продлевать нельзя, то делайте составное сечение из 4 80x80x3 на планках, и жесткий узел сопряжения с колонной 200х200
Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.01.2009 в 13:14.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 04:14
blastbit
Вы, всё таки, можете сказать будет она стоять или нет? И еще вопрос составное из 4-х палок не получиться, т.к. толщина должна не превышать 80мм((, может есть еще варианты? И какое напряжение в элементах можно считать допустимым? Заранее спасибо.
blastbit вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 22:24
Cfytrr
Питер
...будет она стоять или нет?...какое напряжение в элементах можно считать допустимым?
Стоять будет или нет ответить вам должен ваш ГИП, а не участник этого форума. А по поводу напряжений, они не должны превышать пределов текучести стали деленной на коэфф надежности по материалу, коэфф условий работы и коэфф надежности по назначению...
[IMG]http://s51.***********/i133/0902/4c/00d4da2db5fbt.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.02.2009 в 22:29.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 08:21
Patrick Henry
Нет прикола сшивать фасонки из оболочек со стержневыми элементами. Внешняя похожесть + цветная картинка, иллюзия посчитанности и не более того. Напряжения ваши - фикция с большой вероятностью.
Рекламный щит (кстати - пульсационную то не забыли составляющую?) ваш считается вручную на предмет основных усилий. А узлы нужно просто анализировать и делать ясными по своей работе. Либо уж все тогда моделируйте объемными или оболочечными.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 03.02.2009 в 08:41.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 08:43
blastbit
Ну вручную то, наверное не получиться(( Пульсационную составляющую не трогал, просто взял давление в 3.5 раза больше расчетного ветрового давления для нашего района и считаю, что если он при статической нагрузки будет сохранять прочность, то и в реале простоит, а пльсацию даже не знаю как учитывать то((( Да и объемными моделировать - делов дафига! Хотелось бы так прекинуть!))
blastbit вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 08:51
TITO
Вот оно,использование программ. "Я считаю на программе так что всё у меня правильно" "А в ручную это каменный век". Так держать!!! У нас в городе по щиту в месяц коробится или падает и всё в программах, и узлы и конструкции и всё у всех правильно.
TITO вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 08:59
Makson
А ты с единицами измерений ничего не попутал?
Makson вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 18:52
Cfytrr
Питер
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Зачем сразу фикция, просто первое приближение в оценке общего напряженного состояния элементов. При откапывании зон локальных напряжений, от стержневых элементов следует отказаться, тут вы правы.
[IMG]http://i078.***********/0902/20/161399d06e5ct.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 20:47
Patrick Henry
Ну да, общего. Настолько общего что лучше взять и посчитать на бумажке. Так все равно нельзя проектировать - когда мозги отключаются и все внимание программе.
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? Romka Основания и фундаменты 52 22.09.2015 18:36
Деформации после снятия опалубки Ushki Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2007 10:55
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
