Как усилить буроинъекционными сваями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить буроинъекционными сваями
Непрочитано 30.01.2009, 22:37 #1
Lexa
Конструктор
Добрый день!
Кто сталкивался с таким, прошу подскажите пожалуйста.
Столкнулся с такой проблемой:
Здание каркасное, требуется усилить угловой фундамент быстро и без проблем.
Доступ к фундаменту только из здания (цокольного этажа).
Думаю усилить буроинъекционными сваями, всего получается две сваи длиной 7 метров, под углом 10-12 градусов. Возникает вопрос:
так как я могу добраться только с двух сторон фундамента (взаимноперпендикулярных), не станет ли еще хуже (грунт-песок крупный прочный маловлажный), не будет ли сползания фундамента как по направляющим? От этого усиления требуется увеличить геометрические размеры фундамента. Рубашку сделать невозможно.
Кроме того, не могу найти подробного описания закачиваемого раствора, требований установки арматуры, и технологию устройства таких свай. Нашел всю старую литературу по этому поводу.
Новой нету. Буриться под нагруженным (7 этажей) фундаментом не очень хорошая идея, с моей точки зрения.
Последний раз редактировалось Lexa, 30.01.2009 в 23:12.
Непрочитано 31.01.2009, 00:16
Constantin Shashkin
Усиливать ОДИН фундамент сваями вообще-то не положено. Здание будет дальше жить с разнотипными фундаментами. И наклонные свай в одну сторону могут ухудшить условия работы.
Давайте разберемся по порядку.
1. Зачем нужно усиление? Судя по изложенному не проходит либо расчетное сопротивление, либо несущая способность. Оцените внимательно несущую способность. Если нагрузка не приближается к ней, то, может быть, и усиливать не придется. Для этого делаем расчет по деформациям с учетом пластических деформаций (ну хотя бы по пособию к СНиП 2.02.01-83).
2. Если все-таки усиление нужно, песок можно улучшить. Для этого подходят цементация, силикатизация и т.п. Возможно струйное закрепление (jet grouting) - в песке оно выходит без проблем. Исследуйте возможности подрядчиков. К усилению сваями я бы обращался в данном случае в последнюю очередь.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 01:01
Lexa
Конструктор
Усиление сваями - я имел ввиду под этим не передачу нагрузок на сваи а именно увеличение так сказать габаритов "условного фундамента".
Технология буроинъекционных свай и струйной технологии вообщем похожи между собой. По нашим нормам (белорусским) не велика разница.
Не проходит конечно расчетное сопротивление-слдовательно требуется увеличение площади фундамента либо усиление основание. Буроинъекционными сваями я хотел увеличить площадь грунта, несущего нагрузку.
Вроде как при помощи струйной технологии (по сути та же технология изготовления свай) можно сделать тоже самое.
вот фотографию того что я хотел сказать
[img=http://img216.**********.us/img216/3653/94192605oh3.th.jpg]
Еще интересно уточнить. Современное оборудование, предназначенное для бурения и инъецирования в стесненых условия, может ли оно работать ВДОЛЬ стен, т.е. пробурить скважину вдоль стены?
Последний раз редактировалось Lexa, 01.02.2009 в 00:38.
Lexa вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:27
Constantin Shashkin
Струйная технология и буроинъекционные сваи это, вообще-то две большие разницы. Сваи - это сваи, а струйная технология позволяет сделать массив грунтоцемента под подошвой фундамента, тем самым несколько увеличив глубину заложения и несущую способность.
Фразу "... я имел ввиду под этим не передачу нагрузок на сваи..." я, воля Ваша, не понимаю. Если Вы сделали сваи, на них будет передаваться нагрузка, не спрашивая, что Вы имели в виду. На две сваи может сесть вся нагрузка на фундамент. У Вас несущей способности хватит? (в том числе по материалу сваи)
Вертикальные сваи вдоль стен сделать можно, но на некотором расстоянии от стены (в зависимости от техники). У станка есть все-таки некоторые габариты.
По моему мнению усиление сваями в Вашем случае бессмысленно, а скорее всего, и вредно. Расмотрите другие варианты.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 22:19
Lexa
Конструктор
Я понял Вас. Спасибо Вам что откликнулись на просьбу о помощи.
Вчера сравнивал два нормативных документа:
по буроинъекционным сваям -П18-04 к СНБ 5.01.01-99 -- в этом пособии была приведена схема усиления фундамента наклонными сваями, которую я изобразил выше;
по струйной технологии - ТКП 45-5.01-45-2006--так как грунт песчаный, действительно надо подумать над этим выбором.
То что разница есть - несомненно.
НО.
Гляньте пожалуйста картинку (ссылка в 3 посте). Подобное усиление грунтов струйной технологией возможна?
Не будет ли аварии при увеличении диаметра скважины, когда работает форсунка? Не уплывет ли фундамент вместе с зданием?
Вот кстати схема усиления буроинъекционными сваями, которой я руководствовался:
[img=http://img231.**********.us/img231/4125/93504386bt2.th.jpg]
Я с Вами полностью согласен (утро вечера мудренее), ее использовать не стоит.
Последний раз редактировалось Lexa, 01.02.2009 в 22:24.
Lexa вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 15:31
MaTpac
Ну смотря на те картинки которыми вы руководствовались, и тем что нарисовали делаю вывод, что всё таки не совсем поняли, что необходимо. на последних буроинъекционные сваи подводятся под существующий фундамент, и воспринимают часть нагрузки, то есть работают совместно. вы же нарисовали некое усиление грунта.
Кстати абсолютно согласен с Константином Шашкиным. Не стоит усилять лишь угол здания. Это может дать разность осадок и, следовательно, трещины по стенам. усиливать нужно либо всё здание, либо довольно большой по габоритам участок, при этом выбор участка усиления можно прикинуть просчитав конкретные варианты усиления.
MaTpac вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 17:36
Lexa
Конструктор
Угловой фундамент здания выполнен не по проекту, его подушка меньше проектной. Осадки этого фундамента приводят в движение всего угла здания. Разобрался со струйной технологией, буду применять ее. К сожалению наши нормы не доработаны в этом направлении.
Lexa вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 21:54
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
а моежет просто грунт усилить...силикатизация...или цементация....а то как то страшновато, чесно скажу что с этой (струйная технология) никогда не сталкивался, а не подскажите литературку по этому вопросу?
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 22:57
Lexa
Конструктор
ну есть Белорусские нормы, пособия к СНБ и ТКП. но там лажа, по словам самого автора норм по струйной технологии.
Силикатизацию уже не применяют. Вот ТКП по струйке-тоже усиление грунтов: когда даунлоад включиться залью туда
Lexa вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 10 10.05.2007 12:47
