Пропал запрос на сохранение чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропал запрос на сохранение чертежа
Непрочитано 01.02.2009, 11:08 #1
Nikolay 2
На работе на AutoCAD 2009 без примочек (WXP+SP3, AutoCAD 2009, MS Office 2007, NOD32, все лицензия) пропал запрос на сохранение чертежа после выполнения каких-либо действий в нем и чертеж автоматом сохраняется, даже если просто "открыл-закрыл" (изменяется дата сохранения файла, если не установлено в свойствах "архивный"). Вчера тоже самое стало твориться дома (WХР+SP2, MS Office 2007, NOD32 лицензия, AutoCAD 2008 леченый+лиспы). Подозреваю на действие какого-нибудь вируса, т.к. на работе антивирь возбуждался несколько раз. Установлены все заплатки на винду. В контре на 2-х машинах запрос на сохранение есть (на 6 отсутствует). Просьба помочь в решении проблемы. Тех поддержка невнятно мычит....
Непрочитано 01.02.2009, 13:04
Тема была удалена без прочтения - название слишком провокационное. Спасибо Админу, он подсказал, что тут вопрос не в filedia
Offtop: Все, крыша едет. Админа перепутал с AlxD! Это уже клиника...
Непрочитано 01.02.2009, 13:58
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc,
Шутка ли 14 тысяч постов набить. И все ручками, ручками.
Nikolay 2,
1. Проинспектируй свою машину на наличие файлов acad*.lsp (acad.lsp; acaddoc.lsp и т.п.)
2. Содержание файла acad.mnl ( путь C:\Documents and Settings\Твоя учетная запись\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support\) Если английский, то вместо rus будет enu
VVA вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 14:01
Дополню VVA, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=265468&postcount=12
Непрочитано 01.02.2009, 16:39
asys
недавно в контору принесли флеху на которой NOD32 зарубил acad.fas, думается что это новая редакция acad.lsp о котором тут уже говорили
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 17:24
Nikolay 2
VVA
1. Сделано, один acad.lsp был в D:\Documents and Settings\Nikolay\Recent - удалил, эффекта нет
2. А что там должно быть? вроде лишних записей нет и дата создания 2005 год. Не могу прицепить файл....как сделать?
Nikolay 2 вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 18:28
Сообщение от Nikolay 2 Посмотреть сообщение
VVA
Справка по форуму
Непрочитано 01.02.2009, 21:54
VVA
Инженер LISP
Nikolay 2, Можешь не цеплять, а вставить ввиде цитаты. Если там не мегобайты, конечно. А так же поищи acad*.fas, acad*.vlx (в соответсвие с #5)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 09:15
Nikolay 2
Поиск файлов средствами Widows дал следующий результат:
acadinfo.lsp C:\Program Files\AutoCAD 2008\Express
acad2008.lsp C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support
acad2008doc.lsp C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support
acadinfo.lsp C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support
насколько понимаю эти файлы нужны.
Содержание файла ACAD.MNL
;;; ACAD.MNL
;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc.
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;; that the above copyright notice appears in all copies and
;;; that both that copyright notice and the limited warranty and
;;; restricted rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC.
;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;;; Changes to this file will be migrated to future installations of
;;; AutoCAD during migration.
;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD.
;; Silent load.
(princ)
По-прежнему молча сохраняет....
Как прицепить файл понял.
Последний раз редактировалось Nikolay 2, 02.02.2009 в 09:28.
Непрочитано 02.02.2009, 10:32
VVA
Инженер LISP
Nikolay 2, С файлами все нормально. Надо копаться где-то еще, где пока не знаю.
Попробуй создать новый профиль и посмотреть что там с сохранением? Лучше на чистом Автокаде без всяких лиспов, меню и др. arx модулей.
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 10:35
Nikolay 2, переустановить AutoCAD в режиме восстановления пробовали?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 14:09
Nikolay 2
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Новый профиль пользователя системы? Или новый профиль в Каде?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 14:16
Nikolay 2
Прогнал систему еще Каспером - тишина, Avast - нашел Dd26.lsp, удалил, результата нет...
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 14:17
Nikolay 2
Пока думаю....все идет к тому...
Непрочитано 02.02.2009, 15:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В командной строке AutoCAD:
и
И результат сюда (это будет приличное полотно, так что в архиве). Очень похоже, что стоит приложение (скорее всего arx), которое перехватывает закрытие AutoCAD и принудительно сохраняет файлы. Когда-то я приводил код для такого приложения. Возможно кто-то им воспользовался.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 17:43
Nikolay 2
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
и
Только добрался до компа...
в архиве протокол.
Тип файла: rar Протокол.rar (3.5 Кб, 304 просмотров)
Непрочитано 02.02.2009, 18:15
Александр Ривилис
Киев
На первый взгляд подозрение вызывает DwgMan (файл cl-dwgman_07-09.arx). Из arx-файлов остальные стандартные. Для проверки найди файл cl-dwgman_07-09.arx и переименуй его (например, в cl-dwgman_07-09.bak.arx) перед запуском AutoCAD, а затем запусти AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 18:50
Nikolay 2
Да, когда просмотрел отчет, его увидел и заподозрил что это в нем может быть проблема, сам ставил (удобный менеджер чертежей и главное стоит уже больше года, а глюк проявился вот только...причем сначала на работе, а потом дома. Что могло его справоцировать? К тому же в группе еще у дивчины стоит он и нет проблем...), про остальные не знаю (не очень продвинутый, если только сравнить с теми что в папке AutoCAD XXXX). Выгрузил его (именно выгрузил из загруженных приложений), запрос на сохранение появился и если не соглашаешься, то и не сохраняется и дата не меняется. При перезапуске Када он снова появляется, где спрятался поиском не могу найти...
Последний раз редактировалось Nikolay 2, 02.02.2009 в 18:58.
Непрочитано 02.02.2009, 19:07
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Тады просто удали его из списка загружаемых (не загруженных, а загружаемых) приложений. А на машине - пусть живет где хочет
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 20:18
Nikolay 2
Нашел папку Caelink и удалил, все стало ОК. Вот только не понятки т.к. предыдуший релиз этой софтины для 2008 Када работает нормально (сейчас установил и попробовал, привык уже и в "Окно" лазить совсем не хочется) и при клике на менеджере чертежей правой кнопкой открывается меню настроек... В предыдущем (проблемном, который стоял на компе) и в последнем релизе от 30.01.09 ничего подобного нет. Кстати последний релиз папку создает уже не ProgramFile. Для интересующихся брал его здесь http://www.caelink.com/drawing_tabs.htm Толмачил бы по англицки, я бы им все сказал, что о них думаю... Большое спасибо всем принявшим участие в разборе проблемы, особенно Александру Ривилис за оказанную реальную помощь. VVA просьба посмотреть ПМ
сохранение чертежа в растр nickel AutoCAD 12 23.03.2012 14:08
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
