сохранение чертежа в растр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > сохранение чертежа в растр
Непрочитано 30.01.2006, 00:14 #1
nickel
3d графика
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста одну вещь
Я сам работаю в 3dsmax, но вот мне на текущем заказе приходится использовать автокадовские чертежи. когда я импортирую чертеж в 3дмакс работать невозможно, слишком много сплайнов, тормозит неподетски.
Мне нужно сохранить в автокаде чертеж как картинку(jpeg, bmp), и чтобы потом открыть в максе.
но картинка болжна быть оч большой, т.к. чертеж с оч мелкими деталями.
Как это сделать в аутокаде?
говоря проще надо отрендерить чертеж в картинку с большим разрешением.
опишите, пожалуйста, только по подробнее. акад - не моя програма, вижу ее вобще 1 раз.
зы. пробовал через File>publish, но вылазят эроры что у меня нет принтера и тп, хоть я и выбрал печать в файл jpeg
помогите пожалуйста.
мимо проходил
Непрочитано 30.01.2006, 06:16
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Установи в Акаде принтер, который называется "Output raster Format" с соответствующим выходным форматом файла (bmp, jpg точно есть).
Для него можно настроить параметры листа, и даже не только в мм, а в пикселях (например 3200х2400). Затем настроишь печать на этот принтер - он будет выдавать соответствующий файл.
Как установить принтер в Акаде - посмотри хелп твоего Акада на тему "Установка принтера".
Andi55 вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 07:25
Нужно именно рэндер или просто каркасную модель? Если рэндер, то и иди соответственно в вид-тонирование... Сделай вывод в файл, но там кажись больше 4900х4900 сделать нельзя... Впрочем с этим вопросом я както не заморачивался.
Непрочитано 30.01.2006, 12:29
oshnik
Для начала я бы вычистил файл CADa, удалил все размеры, текст, штриховки и т.д. А потом через File Link в самом MAXe загнал бы чертеж, и послойно отключал бы ненужные объекты. А еще в окне импорта, подредоктировал качество вставляемых сплайнов. Просто мне кажется, что в данном случае растр не выход.
oshnik вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:37
Юрий2009
Генплан, Черная металлургия
Есть специальные программы для перевода *.dwg в tif, jpg и т.д., есть и встройка в автокад подобная, но все это фуфло - сам проверял! И по качеству и по объему! Самое лучшее - это распечатать информацию из *.dwg на плоттер или принтер, затем отсканировать...
Юрий2009 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:30
Или сначала все же подумать и использовать софтовый виртуальный принтер.
Непрочитано 25.11.2009, 16:35
vasilyis
Инженер
Сообщение от nickel Посмотреть сообщение
Между прочим, надо начинать с озвучки версий программ, чтобы ответы были по существу. А так могу сказать, что в АКАДе существует виртуальный принтер для перевода в растр (даже несколько форматов этого растра), надо только настроить разрешение листа, а не пытаться выводить лист А0 в картинку размером 640 х 480 точек. И никакие стороние программы при это не нужны.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 17:53
KSI
Калининград
Offtop: Вы бы на дату сообщений посмотрели.
KSI вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 19:01
VVA
Инженер LISP
Ну так и Юрий2009 (кто продолжил тему) из Ленинграда
VVA вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 13:45
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
И хоть бы кто-нибудь написал как изменить разрешение картинки в которую публикует виртуальный принтер...
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 13:49
1 | #11
Zets, ты какой принтер используешь? Dwg to <Здесь чего?>
P.S. Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр еще никто не отменял
Непрочитано 23.03.2012, 14:01
1 | #12
VVA
Инженер LISP
1. См #11
2.Сохранение чертежа Autocad в JPG обратить внимание на пост #19
3.Ознакомится с Потеря качества при перегонке в растр!Как быть?
4. Пoиск по форуму или googl'у "publish to [jpg png pdf]"
VVA вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 14:08
Zets
Краснодар
я использую PublishToWeb JPG.
Захожу в свойства (принтера) открываю вкладку устройство и документ, пытаюсь изменить разрешение (т./дюйм) но оно не активно.
Нашел таки выход. В том же меню, в подменю нестандартные форматы можно создать собственный формат со своим разрешением и потом во время печати скормить этот формат.
Спасибо за помощь =)
_____
Последний раз редактировалось Zets, 23.03.2012 в 14:14.
Zets вне форума
