Качественная визуализация dwg-чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Качественная визуализация dwg-чертежей
Непрочитано 01.02.2009, 12:35 #1
grif
Доброго всем здоровья, успехов и всяческого благополучия.
Есть проблема. Часто возникает необходимость качественной фотореалистичной визуализации autocad-проекта. Насколько мне известно, технология при этом такая: геометрия из dwg-чертежа закачивается, скажем, в 3dmax, там объектам присваиваются материалы, текстуры и пр. Процесс этот трудоемок и не поддается эффективной автоматизации. Главная трудность при этом, что каждому объекту нужно присвоить материал, а объектов сотни и тысячи. Если бы материалы, присвоенные в автокаде, конвертировались в max...Увы, приемлемого варианта я не нашел (экспорт файла в 3ds, затем импорт 3ds в 3dmax работает совершенно неадекватно). Поэтому, может, кто знает:
1. Есть ли программы высококачественного рендеринга непосредственно dwg-чертежей?
2. Есть ли программы полной конвертации dwg в 3d-визуализаторы, включая информацию о присвоенных материалах?
3. Есть ли доступный способ изъятия информации о материалах из dwg-чертежа программным путем в среде AUTOCAD2008-2009? В более ранних версиях зачача решаемая, но бяки из Autodesk ставят палки в колеса, маниакально меняя форматы данных и закрывая удобные сервисы программного доступа.
4. Может, проблему я высосал из пальца и есть какие-то другие способы выхода из положения?
Непрочитано 01.02.2009, 22:20
ki
Constructor
SPb
Есть несколько вариантов:
1. мучить АКАД, в принципе, в нем можно сделать неплохое изображение
2. использовать, например, Autodesk VIZ или 3DS Max 2009 Design, там есть возможность перенести через File Link Manager и камеры, и свет, и материалы.
Последний раз редактировалось ki, 01.02.2009 в 22:27.
ki вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 02:18
Moris
В Автокаде 2007 появились более продвинутые инструменты рендера, а в версии 2009, (по слухам, сам я в нем не работаю) значительно улучшили часть 3д моделирования. Так что, возможно, проще все выполнить в Автокаде.
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 08:36
grif
ki, Moris, спасибо.
Autodesk Viz я пробовал, камеры и свет, да, переносит, но с материалами у меня, помнится, ничего не вышло. Впрочем, последених версий VIZ не видел. Неужели сделали перенос материалов? Любопытно, хотя, сомнительно - в AUTOCAD 2008 и 2009 рендер значительно переделан, а перенос материалов из ранних и поздних версий - вещи сильно разные.
Рендерить в Автокаде, безусловно, проще, но возможности, как ни крути, никогда не будут сопоставимы со специализированными средами. Есть области, в которые соваться с картинками, отрендеренными в автокаде, не рекомендуется - интерьеры жилые и офисные, скажем. Заказчики сегодня избалованы красотой 3dmaxa, и, поглядев на планировки в автокаде, тут же требуют посмотреть качественную фотореалистичную картинку, со всеми наворотами и эффектами, к коим приучены крутыми визуализаторами.
grif вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 03:12
Moris
Вспомнил, в ADT, в позних версиях, встроили инструмент рендера VIZa.
Возможно ADT лучше дружит с Автокадом в плане 3д объектов.
Вроде как на render.ru выставлось несколько работ в ADT, вполне приемлимое качество, имхо кончено.
Moris вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 06:31
Profan
Как раз в поздних версиях ADT, который теперь называется AutoCAD Architecture, изъяли VIZ Render (да и то сказать - ужасно ущербный он был) и включили механизм визуализации Mental Ray.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 15:32 Вопрос из темы "Визуализация в AutoCAD"
Jerald
Конструктор
Киев
У меня AutoCAD 2007 Eng Решил освоить визуализацию.
Столкнулся с некоторыми трудностями перевода при присвоении материалов.
Кто-нибудь может сказать, в стандартной палитре есть мебельные текстуры?
А ещё лучше было бы получить полноценные перевод с комментариями, по поводу - какой материал, куда предназначен (куда его можно/нужно применять?)
Прикрепил для примера картинку кровати.
Jerald вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 15:55
naznet
На сколько помню в 2007 ACAd-e есть несколько текстур дерева и тканей, в 2009 удивительно меньше базовых текстур. Пробовал детать рендер в 2006, 2007 и 2009, в 06 проще применение текстур, через меню материалов один материал можно применить сразу к несколькиим слоям + богатая библиотека стандартных материалов, но качество визуализации и отображаемых текстур неважое, в 07 и 09 сложности с применением текстур приходится применять к каждому слою отдельно либо применять непосредственно к объектам зато качество изображения на порядок реалестичней, особенно в 09 отоброжение стекол и материалов с глянцем.
naznet вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 17:06
vasilyis
Инженер
Сообщение от naznet Посмотреть сообщение
Пожалуйста, не несите "пургу". Текстуры и материалы, основанные на них, ни коим образом не имеют отношения к слоям - их можно назначить только объектам с поверхностями и гранями.
По поводу наборов текстур, то кто Вам мешает их дополнить. Лень-матушка одолела, если пользуетесь базовыми материалами, или "руки не доходят" модернизировать их с помощью своих текстур с картами выдавливания и прозрачности?
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 17:39
Profan
А ведь сам "пургу" гонишь. Попробуй хотя бы ввести команду "_-layer" ("-слой") и посмотри опции команды. Жаль только, что назначать материал "По цвету" теперь нельзя.
Profan вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 22:00
naznet
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Что ты скажешь увидив вот это меню 2006 AutoCad. Применение текстур к слоям, текстура пименяется ко всем объектам в слое, к котором есть возможность применить текстуру естественно.
<...>Удалено. /kpblc/
Последний раз редактировалось naznet, 10.03.2009 в 19:31.
naznet вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 22:33
naznet, успокойся и переформулируй пост. А за компанию перечитай правила форума.
Непрочитано 12.03.2009, 12:54
Merlin
Инженер-проектировщик
Россия, Казань
Столкнувшись некоторое время назад с проблемой визуализации проектов из акада нашел хорошую программу SketchUp. К ней идет плагином рендер V-ray
Сама программа бывает в бесплатной и условно-бесплатной (1 месяц) версии, рендер условно-бесплатный на месяц
Качестве визуализации от неплохого (при минимуме настроек) до реалистичного (правда придется повозится)
Если интересно- пример результата могу кинуть в личку
Merlin вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 17:01
naznet
Сообщение от Merlin Посмотреть сообщение
А почему не в тему, наверняка всем интересно.
Если нет тогда мне в личку плиз.
naznet вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 17:10
Haos
инженер-строитель
E-burg
Здесь есть отдельная тема про скетч, скиньте туда пожалуйста примеры.
Особенно интересны установки вирея для реалистичного рендера
Haos вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 02:15 Тонирование блестящего металла
ki
Constructor
SPb
Всем трям.
Есть небольшой вопрос по рендеру...
Ниже картинка полученная в АКАДе 2007, вопрос состоит в следующем: возможен ли лучший результат тонирования блестящего металла в AutoCAD? Вроде бы возможен, но т.к. в работе мне не часто приходится рендерить стекло с нержавкой, то вот и возник вопрос...
Поделитесь опытом
ki вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 11:12
Merlin
Россия, Казань
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=369054#post369054 (тема Автокад и Google Earth)
кинул в эту ветку (чтобы не загромождать здесь)
Haos, naznet - с удовольствием отвечу на все вопросы, но через личку или аську
не думаю что стоит загромождать тему разбором мелких деталей
Merlin вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 13:30
ki
Constructor
SPb
Совершенно случайно (искал совсем другое) нашел способ задания материала грани в 2007-ом АКАДе
Вот:
РЕДТЕЛ (или _solidedit)
Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1
Задайте опцию редактирования тела [Грань/Ребро/Тело ACIS/Отменить/выХод]
<выХод>: Г
Задайте опцию редактирования грани
[Выдавить/пеРенести/Повернуть/Сместить/коНус/Удалить/Копировать/Цвет/Материал/От
менить/выХод] <выХод>: М
Выберите грани или [Отменить/Исключить]: Найдено граней: 1.
Выберите грани или [Отменить/Исключить/Все]:
Новое имя материала <ByLayer>: 02
Новое имя материала <ByLayer>: 01
Новое имя материала <ByLayer>: 03
<выХод>: *Прервано*
Команда:
Только желательно для материалов задавать имена попроще чтоб долго не вбивать их названия.
Гы , оказывается, если нажать Ctrl при выборе объектов (когда мат назначаешь), то можно задать материал не всему телу, а отдельным его граням...
Последний раз редактировалось ki, 17.03.2009 в 13:45.
ki вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 13:47
если во время присвоения материала объекту методом указания оного мышкой нажать и удерживать Ctrl - то материал присвоится выбранной грани
Непрочитано 01.04.2009, 16:21
i_1
Такая проблема: при рендеринге фасада пользуюсь обычно солнцем, дабы не возиться с расстановкой света. Но требуется сделать тень именно под 45 грд (по стандарту). Может существует функция, которая бы ставила солнечное освещение под определенным углом? Или гадать с географией и временем, авось и попадет под 45?
i_1 вне форума
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Защита от распространения большого числа dwg E.D. AutoCAD 24 21.11.2008 09:02
Перевел из растра в вектор, при откр. в dwg возникают косяки, помогите! Uchenik AutoCAD 8 08.05.2008 00:18
Предоставление чертежей в формате dwg bridgeconst Разное 19 13.02.2008 09:58
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле SkyLine AutoCAD 11 18.10.2007 15:43
