Перегон цемента в силос.
Краснодар
Строитель, иногда :-) Регистрация: 06.09.2008
ну тут два выхода:
либо пневмотранспорт (дорого по затратам электроэнергии) либо механический (типа ковшевого элеватора) Ибо обычные аэрожелоба не помогут. Есть у меня проект ЦемДизайна (чехи или словки, в общем европейцы) на реконсрукцию линии фасовки белого цемента на Щуровском цементном комбинате. Но там это тебе врядли поможет. Ну а так на вскидку - из хранилищ аэрожелобом до ковшевого элеватора, из ковшевого элеватора аэрожелобом в рабочий силос. ну или флуидкон - но это весьма затратная и нелюбимая с этой точки зрения технология. Это када цемент воздухом толкается на высоту. ну и не забывай про системы аспирации :-) цемент пыльный, сцуко :-)) |
Вариант - пневмонасос.
Основные технические данные и характеристики: Номинальный внутренний диаметр мм 1200 Номинальная ёмкость м3 1,25 Условный проход транспортного трубопровода мм 150 Рабочее давление в камере, наиб. МПа 0,6 Номинальное давление сжатого воздуха в линии управления пневмоцилиндрами МПа 0,63 Условный проход загрузочного патрубка мм 300 Средняя техническая производительность т/ч 40**...60** Удельный расход сжатого воздуха м3/т 0,685** Приведённая дальность подачи м 400** в том числе высота подачи м 35** Габаритные размеры, наиб. длина мм 1456 ширина мм 1456 высота мм 2470 Еще нужен (нужны) компрессор, фильтра и т.д....
Воскресе |
:-)) когда реализовывали проект реконструкции линии фасовки цемента, то основная задача всего проекта стояла так:
Исключить потери цемента при перемещении и фасовке. Снизить энергопотребление в итоге с ближайших двух силосов мы аэрожелобами цемент подавали на отметку -3000, оттуда ковшевым элеватором на отметку 23,000 оттуда уже на фасовочную машину через грохота (вибросита) и рабочие расходные силоса упаковочной машины. но с дальних двух силосов не хватило уклона для работы аэрожелобов - заказчик зажал в свое время бабло на технический аудит, и принял решение самостоятельно, в итоге разницы отметок дозатора и приемной отметки ковшевого элеватора не хватило и было принято решение в пользу такого вот пневмонасоса. В итоге цемент пневмотранспортом загонялся на отметку 7500, далее подавался на -3000 в ковшевой элеватор ну а дальше уже по аналогии. В общем полный бред, ибо тонны цементна перемещать что по вертикали что по горизхонтали - удовольствие никак не спообствующее экономии энергоресурсов :-)) Так что мой совет такой - ковшевой элеватор!! :-) |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Я поддерживаю Элеватор и транспортеры, шнеки.
Дешево и минимальное техобслуживание |
Заказчик желает тупо перегонять цемент с хранилищ (4 силоса) в 2 действующих силоса по горизонтали, замечу уже УСТАНОВЛЕННЫХ.
Все вышеописанное (силосы, 2+4) уже стоит. Ильнур, если не затруднит, могли бы вы ссылки на производителя вами описанных пневмонасосов скинуть? Пока наковырял вот что: http://www.stroymash.net/05.html |
Не понял? А по вертикали?
А Вы наковыряли древнее - шнек забивается, все горячее, а надо разбирать, т.к. ломом не провернешь и т.д... Вот ссылка на пневмонасос: http://www.1str.ru/catalog/beton/ele...ID=158&ID=1599
Воскресе |
Да!!! И еще один момент не в пользу пневмотранспорта.
на выходе воздуха необходимо будет ставить Циклон, ну или фильтр циклонного принципе. Это менее эффективные фильтры, чем, допустим, рукавные. Следовательно вам или дополнительно ставить рукавный фильтр, ли смириться с тем, что установка будет пылить... что не есть гуд, мягко говоря. |
ну давай прикинем. Между силосами у тебя 10 метров, как говоришь. Емкость силоса 60 тонн, следовательно он примерно на 30 кубов (укрупним для упрощения), значит высота его примерно 10 метров. итого, тебе примерно 45 градусов нужен уклончег.
шнековые приблуды по уклону и производительности подобрать вроде как можно (судя по яндексу) - позвони производителям - все они как правило и шнековые делют и ковшОвые элеваторы изготавливают, так что они лучше тебя проконсультирют по этому вопросу. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
Вариант, предлагаемый Ильнуром, хороший, но дорогостоящий
есть другие модели пневмонасосов, там используется и шнек, и сжатый воздух но самый простой способ - просто пневмотранспорт, цембанка врезается в трубопровод Ф100-150 мм, в который подается сжатый воздух, и по этому трубопроводу цемент подается в другую цембанку пока не увидишь своими глазами, не поверишь, что это работает ![]() |
Уважаемый Андрей С. Если вас не затруднит, поясните пожалуйста, как работает эта система? на фото не все видно. Может если есть схемки?
serg97@mail.ru |
схем нет, только фото, мы сейчас монтируем подобную систему методом проб и ошибок, будет результат - напишу
фото сделаны на чужом РБУ осенью 2008 года, на тот момент все это работало уже полгода без проблем но при этом выглядит таким же лохотроном, как энергосберегающая краска Как работает, точно объяснить не могу, могу только высказать предположение: по трубе идет поток воздуха, давление минимально, цемент под собственным весом вытекает в трубу, где подхватывается (или подсасывается?) потоком воздуха и дальше распределяется с помощью поворотных затворов. Если труба будет забита цементом - сжатый воздух пойдет в цембанку-источник, особенно если там будет мало цемента, но эта проблема решается задвижкой. |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Однозначно только пневмотранспорт. Пусть энергопотребление повыше, но очень надежно и никаких потерь. Циклон на пересыпку цемента никогда ставить нельзя. Фракция мелкая, неуловит. КПД по экспоненте упадет. Циклон хорош для крупной металлургической пыли или опилок древесных. На пересыпке (на верхней крышке силоса) ставят маленький рукавный или касетный фильтр. С него все уловленное возвращается в силос. Проектируем такой пневмотранспорт и пересыпки.
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
Andrey K, ты ничего не попутал?
Основания и фундаменты под силос | che | Основания и фундаменты | 5 | 09.08.2012 11:13 |
Бетон из турецкого цемента | GAS | Железобетонные конструкции | 10 | 23.05.2008 00:04 |
как узнать массу сухого цемента для заливки перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.02.2007 16:48 |
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? | bdfy | AutoCAD | 4 | 15.11.2006 21:41 |
Модуль деформации и коэффициент Пуассона цемента | Jull | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 05.11.2006 16:53 |
