Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар)
Непрочитано 03.02.2009, 09:25 #1
Deka
Здраствуйте.
Скажите пожалуйста какие необходимо брать предельные осадки фундамента (СНиП 2.02.01-83* приложение 4) для стального резервуара.
Фундаменты свайные, объедененные ленточными ростверками. Ленточные ростверки связаны м/у собой сборными плитами.
Свайное поле
Ростверк
В СНиПе 2.02.01-83* (приложение 4) таких сооружений нету...
Конечно можно просто задаться расчетной схемой сооружения и принять близкую р.схему из тех позиций которые есть в данной таблице... посоветуйте какой пункт таблицы можно выбрать для моего случая.
Возможно где нибудь в литературе есть боллее расширенная аналогичная таблица...
Непрочитано 03.02.2009, 10:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вас не устроит просто 10 см?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 10:01
topos2
Петербург
Сообщение от Deka Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Если кратко
Металлические резервуары проектируются по предельному прогибу днища
А это напряжения в швах и листах - что определяется только расчетом. Поэтому они и не вносятся в Нормативы
Если Для резервуаров, без учета Вашего фундамента, то там осадки допускаются достаточно большие (на память где-то 150 мм по контуру). Но у Вас достаточно жесткое свайное основание, и при допускаемых неравномерностях для металлического днища, заделанные в плиту сваи может и сломать
Из Снип возьмите п.4 таблицы - на плите сборный ж/б (но это с натяжкой)
Литература
1. Коновалов из НИИОСП этим когда-то занимался
2 Есть книга Коновалов-Мангушев-Сотников. Выходные данные посмотрю
topos2 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 10:09
topos2
Петербург
Вот из книги
ID:	15489  Нажмите на изображение для увеличения
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 10:25
Deka
Спасибо topos2 !
... на снимке странице написано "...воспользоваться данными о допустимых значениях этих осадок (табл. 6.8) [19]"
Литература [19] можно ссылку на нее озвучить?
Deka вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 10:43
topos2
Петербург
Коновалов П.А. Предельные значения средних и неравномерных осадок металлических резервуаров // Основания, фундаменты и механика грунтов - 1985-№5-с.27
topos2 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 10:51
topos2
Петербург
Вот тут есть твои осадки
http://www.zodchii.ws/normdocs/info-936.html
табл. 6
А это для интереса
http://www.svarchik.ru/vlneravnomeros.htm
topos2 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 16:33
SDG74
В РД 34.21.526-95 говориться только про
допустимые неравномерные осадки основания резервуаров, а как быть с абсолютными максимальными осадками. Они какие? Их где можно взять?
SDG74 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 15:27
Kalhaman
DSR
Здравствуйте. Хочу тут задать вопрос по фундаментному кольцу под РВС. Чем объясняется размер закладной детали 500х500? Хотя пятка анкера всего 140х140мм. Только тем, что бы легче было попасть анкерами на закладную?
Kalhaman вне форума
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
