Изменение шрифта в формате СПДС. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Изменение шрифта в формате СПДС. Как?
Непрочитано 03.02.2009, 11:02 #1
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Как поменять шрифт в рамке формата СПДС ? Тоесть тот шрифт который не редактируемый ("Стадия", "Лист", "Листов" и т.п.). В конкретном случае интересует только сделать его прямым вместо нактонного...
Непрочитано 03.02.2009, 11:25
MCAD
А что, изменения угла наклона в текстовом стиле не работает?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 11:27
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Нет
Добавлено: то есть в формате/текстовые стили стоит значение 0 в угле наклона... но это может быть для того текста который вводим в рамке, а нужно поменять шрифт "вышеупомянутого нередактируемого текста"
Последний раз редактировалось Paralelno, 03.02.2009 в 11:35.
Paralelno вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 11:29
MCAD
Выложи чертеж
MCAD вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 11:52
Tsar'
Инженер-проектировщик
г.Гомель, РБ
Странно, у меня по умолчанию в СПДС был не наклонный текст, и я решал обратную задачу, т.к. нормоконтролер и руководство требует наклонный...
Tsar' вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 11:55
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
вот
Тип файла: rar 2.rar (127.7 Кб, 364 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 11:57
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Tsar'
у меня тоже по умолчанию всегда был прямой... я наклонный не перевариваю...
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 12:02
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Вопщем дело в самом файле рисунка. Перетаскиваю с "нормального" чертежа рамку с прямым шрифтом - на кривом шрифт станивится наклонным
зы: СПДС 4.0
Непрочитано 03.02.2009, 12:46
Klepa
Ну вообще самый легкий и простой способ взорвать рамку, а там уже писать все что хотите многострочным текстом и каким угодно шрифтом , или же второй метод- каждый раз наводить на слово в рамке и там указывать угол наклона данного слова...- это если не копатся в настройках СПДС... (не копался)
Klepa вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 12:49
Klepa
сорри- второй способ не катит...- остается только взорвать...
Klepa вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 13:24
MCAD
Сделай так:
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 13:57
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Яков
шайтан! спасибо... бум знать
Klepa
взорвать не наш метод... хоцца знать ссуть вопроса
Непрочитано 03.02.2009, 14:13
А если, во-первых, поиграться с настройками СПДС; во-вторых, если не получилось "чего хотелось", сделать свой шаблон основной надписи?
P.S. Поста Якова не видел. И до сих пор не вижу, что он там порекомендовал...
Непрочитано 03.02.2009, 14:16
MCAD
Вот те на, модератор и не видит! Это как сапожники без сапог
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:19
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Да я тока за!!!! Просто настройки "по умолчанию" в СПДС меня вполне устраивали в части шрифта в рамке... но вот дали "левый" чертеж решить задачку.. теперь учту на будущее
Непрочитано 03.02.2009, 14:24
Яков, у меня на работе режим жесточайшей эконномии трафика. А картинка при первом вызове страницы почему-то не отобразилась.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:41
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Яков порекомендовал сползать в настройки текстового стиля и поменять его на GOST 2.304
Непрочитано 03.02.2009, 15:26
MCAD
Да даже не поменять стиль. Просо посмотрел какой стиль назначен на верхнюю строку и сразу все стало ясно: "Угол накглона" - 15 градусов стоял
MCAD вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 20:49
CaMoCAD
Зелик
Настенька, в настройках СПДС (это тот flyout, который Вы жмакаете, когда хотите "Взорвать все элементы СПДС") нужно раз и навсегда прописать какой шрифт и размер и все дела. И сохранить. А Яков прав, - ГОСТ 2.304 - это наше Все! Так нам сказали ).
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 12:23
_Phantom_
CG
Тюмень
CaMoCAD, можно поподробнее про суть решения проблемы. Причем тут "взорвать", когда надо где то в настройках прописать стиль текста рамки. В настройках меняю все что можно на свой текстовый стиль, но результата 0. Как-то просто должно делаться, без шаманских танцев.
_Phantom_ вне форума
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сохранить файл *.dwg в формате PDF? кот AutoCAD 8 29.09.2004 11:44
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
Как отменить заливку шрифта по контуру в м-тексте при печати Nata AutoCAD 8 25.03.2004 12:08
