Модель в CBS Pro
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Модель в CBS Pro
Модель в CBS Pro
Непрочитано 03.02.2009, 18:03 #1
Модель в CBS Pro
Ильнар
Проверьте пожалуйста модель созданную мной в CBS Pro.
Непрочитано 03.02.2009, 21:00
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ильнар, у вас в модели куча ошибок геометрии. Проверку запускали ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 10:16
Ильнар
Начал исправлять ошибки и при удалении плит перекрытий почему то программа вылетает, при копировании этажей образуются двойные колонны и стены. Можно ли сделать так чтобы программа не выдавала за ошибку когда стена стоит к рая плиты перекрытия или у края фундаментной плиты?
Ильнар вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 11:49
Ильнар
Romanich и другие форумчане проверьте пожалуйста модель CBS Pro после исправления ошибок.
Тип файла: rar 1.rar (69.6 Кб, 36 просмотров)
Ильнар вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 16:22
Ильнар
Почему никто не пишет мнение о модели. Мне охото научиться работать в этой программе.
Ильнар вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 16:44
Ильнар
Готовая модель со всеми нагрузками, включая ветровые.
Тип файла: rar 1.rar (122.6 Кб, 62 просмотров)
Ильнар вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 22:58
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Ильнар, ну, уже без ошибок. Получилось расчитать ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 09:55
Ильнар
Да, рассчитать получилось все нормально, но у меня остается несколько вопросов:
- при проверке в критериях я установил область проверки позиции узла значение не "авто", а "0,001", чтобы при проверки не обнаруживалась ошибка приложения линейной нагрузки возле стен, но при расчете вышло замечание что линейная нагрузка не приложена на плиту возможно из-за этого. Возможно ли не двигая положение линейной нагрузки и оставив опцию "авто" сделать так чтобы не выходило ошибки приложения линейной нагрузки, может быть надо где-то в настройках что-то изменить или в свойствах материалов?
- в роботе я не знаю, а каким образом посмотреть результат для отдельной колонны или же участка плиты? Смотреть результат только для одной плиты научился, а то что выше разобраться не могу.
- программа очень медленно работает, все результаты смотреть очень долго, при просмотре перемещений всего каркаса выходит надпись, что "недостаточно памяти". Может быть я что-то неправильно делаю?
Ильнар вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 15:59
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Ильнар , модели не смотрел , так как на работе инет убитый ... . Вы их прямо в ЦБСе делаете ??? Или получаете импортом из АСД ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 16:04
Ильнар
Сравнивая результаты армирования в лире и в роботе получил, что значения арматуры в лире выше чем в роботе( при армировании в роботе поставил галочку для осреденения значений над колоннами). Почему так получается?
Ильнар вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 16:12
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Ильнар, армирование чего ? Какие нормы в роботе выставлены ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 17:34
Ильнар
Сравнивал армирование плит перекрытий. В роботе российские нормы. Simonoff, модели получаю импортом, а вCBS только обвожу
Ильнар вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Один ВЭ в другом. Как переключить на модель fastline AutoCAD 2 21.01.2009 10:57
