монтаж сплит системы на участке стены 380мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > монтаж сплит системы на участке стены 380мм
Непрочитано 04.02.2009, 11:53 #1
виктор1986
Добрый день!
Сразу прошу прощения если тема не соответствует разделу, но очень нужна помощь.
Никогда не сталкивался с монтажом сплит систем, но вот пришлось.
Застеклили лоджии. Потом выяснилось, что необходимо установить сплит систему, а некуда. Имеется только стена между лоджиями толщиной 380мм. Так вот вопрос возможно ли выполнить монтаж на эту стену и какое расстояние между кронштейнами для внешнего блока (фиксированное оно или нет).
Если кто сталкивался подскажите.
Последний раз редактировалось виктор1986, 04.02.2009 в 12:08.
Непрочитано 04.02.2009, 11:59
Название темы информативнее!
Непрочитано 04.02.2009, 16:48
Василич
Екатеринбург
А что за сплит?
Василич вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 19:38
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
А что за сплит?
Подозреваю, что имеется в виду кондиционер.
Непрочитано 05.02.2009, 08:34
Василич
Екатеринбург
2 Крыс
Вот тоже так кажется.
Был бы это сплит для холодильника, посоветовал бы проверить, не задохнется ли блок летом. И предусмотренно ли зимнее регулирование. А в общем можно на шпильку к потолку закрепить...
Василич вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 10:12
виктор1986
я имел ввиду что внешний блок устанавливается на стену между лоджиями, а стена толщиной 380мм, т.е место на которое можно смонтировать блок ограничен этим размером (380мм). Хватит ли этого расстояния для монтажа кронштейнов блока?
виктор1986 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 11:33
vasilyis
Инженер
380 мм - это расстояние между лоджиями? Или Вы хотите в стену замуровать внешний блок? Тогда зачем кронштейны?
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 11:46
виктор1986
да, это расстояние между лоджиями
Непрочитано 05.02.2009, 12:02
виктор1986, дай план (хоть в paint'e нарисуй) и народ гадать не будет...
Непрочитано 05.02.2009, 13:05
layer
инженер
Равносильно спрашивать о размере гаража для машины, не определив будет ли это Камаз или Ока. Сначала нужно определиться с размерами (по нагрузке). В техническом же паспорте наружного блока в разделе "монтаж" все показано.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 14:02
виктор1986
Всем спасибо. Все уже решилось.
Непрочитано 10.07.2010, 03:10
Поднял тему потому что разбираю варианты обогрева/кондиционирования дома на этом принципе. Из обрывочных сведений известно, что такие системы есть нечто промежуточное между центральным кондиционированием/отомлением, использующим воздухопроводы от стоящего снаружи аппарата и газовой печки и оконными кондиционерами в совокупности с обычным водяным отоплением. Непонятен сам принцип работы сплит-системы. В комнате, на стене либо на потолке, укреплены аппараты, выдающие холодный/горячий воздух. Как и чем производится соединение с наружным аппаратом непонятно. Такие системы бывают как только для кондиционирования, так и для комбинации с обогревом. Описаний не нашел. Кто знает, опишите, пож, принцип действия
Заранее благодарен
Непрочитано 12.07.2010, 10:01
Weber
Инженер проектировщик
Кырск
Вова странно, что у вас такие вопросы, в инете по кондерам море инфы
Короче в двух словах, сплит система( от английского разделять) один из видов кондиционеров, состоит из 2 ух блоков внутреннего (испаритель) и наружного (конденсатор) по сути это холодильная машина которая перемещает тепло из одного помещения на улицу (охлаждение), или наоборот (обогрев)
Соеденяються блоки жидкостной и газовой трубками, есть ограничение по длине трассы и по высоте перепада блоков, также блоки соединяються цепью управления, от внутреннего блока на улицу идет дренажная трубка, с которой тоже бывает немало головняков
При выборе кондиционера, учитываеться площадь помещения, величины теплопритоков, площадь окон и прочее
могу инфу на мыло скинуть, чтобы почитать-проникнуться
ps залил http://dwg.ru/dnl/8333
Immer und in ganzen Zeiten....
Последний раз редактировалось Weber, 12.07.2010 в 12:59.
Weber вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 20:55
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
Выходит сообщение:
Позиция не найдена
Непрочитано 12.07.2010, 21:49
Weber
Кырск
странно
дай мыло тогда
Weber вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 23:16
Admin
Administrator
Такие вещи и с таким описанием лучше в файлообменник кидать, или оформить нормально
Не надо засорять dnl
Admin вне форума
Кто-нибудь знает просчет спайдер систем Гавс Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 03.07.2014 19:42
Записка к ППР на монтаж МК пром.здания. nookie Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.03.2008 09:46
Монтаж систем отопления жилого дома FREE_RAIDER Отопление 3 07.08.2006 19:36
